korek chlodnicy
kaczor100020
Do³±czy³: 08 Maj 2006
Sk±d: Bonn
Wys³any: 2006-05-18, 16:31   korek chlodnicy
Tak jak w temacie chcilbym sie zapytac jak spradzic czy korek od chlodnicy funkcjonuje dobrze nie kupujac nowego.Mam proble w swoim samochodzie i mysle ze to korek kiedy go zamykam robi sie cisnienie i wypycha plyn do gory a kiedy jest otwarty to wszystko jest ok a i jeszcze powylaczeniu auta robi sie to dalej.I z tego co widze to termostat jest dobry bo woda naplywa a jak jet zamkniety termostat to chyba nie powinna naplywac jezeli sie myle niech mnie ktos poprawi
cypis0
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: gliwice
Wys³any: 2006-05-18, 20:25
to jest uklad ciśniniowy (ok 1 atm) tak ma byc !! a pozatym cos jest nie tak czy tylko to cie zaciekawilo??
kaczor100020
Sk±d: Bonn
Wys³any: 2006-05-18, 21:13
No wlasnie o to chodzi ze sie przegrzewa no i kiedy odkrece jak juz pojezdzilem troche ten korek to sie wylewa plyn moze to wina korka co.Aha termostat chyba jest dobry bo jak dodam gazu to plynu zaczyna naplywac a jak nie daje to nie leci jest taki sam poziom.Pompa chyba tez dobra bo chlodnica na dole jest goraca tak jak i wszystkie weze w ukladzie
pawelk318
Do³±czy³: 24 Lut 2006
Sk±d: Londyn
Wys³any: 2006-05-19, 14:46
a odpowietrzales chlodnice?? jak dla mnie masz zapowietrzona chlodnice
a ze sie wylewa to noramalna sprawa jak jest goracy cisnienie wypycha w gore
na korku jest napisane NIE ODKRECAC GROZI POPARZENIEM czy jakos tak
kaczor100020
Sk±d: Bonn
Wys³any: 2006-05-19, 14:58
Dzieki sproboje jeszcze raz odpowietrzyc.A na korko wlasnie tak pisze
