Wysany: 2006-04-30, 18:33 Popsułem szyberdach jak to naprawić?
Dziś mój szyberdach odmówił współpracy.
Próbowałem go zamknąć ale się nie udało. Dach chodzi jak by krzywo.
Tzn jedna strona jeszcze jest podniesiona a druga już próbuje się odsunąć.
Wyjołem cały szyber i wydaje mi się,że wyrobił się jeden "łąńcuszek" napędzający dach
i dlatego z jednej strony poprostu dach się zatrzymuje i przestaje go napędzać ale nie jestem tego pewny. Doradzcie jak moge to naprawić lub gdzie w Warszawie z tym podjechać,żeby
któś zobaczył i doradził,naprawil itd. Ciepło się zrobiło a tu taka lipa.
Dodam,że samochód to e36 a dach jest elektryczny.
[ Dodano: Pią Maj 19, 2006 9:16 am ]
Panowie podpowiedzcie gdzie można z tym pojechać?
Mechanik zmieni mi amorki silnik ale szyberdachu nie chce ruszać.
Wysany: 2006-05-19, 10:47 Re: Popsułem szyberdach jak to naprawić?
--==maly==-- napisa/a:
dużo to ja ci nie podpowiem ... ale jakis czas temu jechalem z jednym taksiarzem i rozmawiałem o samochodach ... miał Mercedesa 124 własnie rozmowa tyczyła sie elektryki ... mówił jak mu sie popsuł elektryczny szyberdach i w Płocku nikt mu niechciał zrobic ... pojechal do Wawy ... i tam mu zrobili wiec chyba kwiestia jest taka ze musisz dobrze poszukac najlepiej jakiego elektryka samochodowego bo on bedzie w tym temacie najlepszy .... mechanik moze ci najwyzej pobrudzic i popsuc podsufitke
Podsufitke zdjolem ai wyjmowalem caly szyberdach ale tm wszystko jest ok problemy są w prowadnicach. Elektryk nic tu nie pomoże bo silnik chodzi i elektrycznie wszystko jest sprawne tylko dach nie chodzi tak jak powinien.
A mi raczej wygląda to na te wóżki, listwy na których on sie suwa i podnosi. U mojego ojca w mesiu był identyczny obiaw i w prawej prowadnicy ukruszył sie kawałek mechanizmu i to było przyczyna
_________________ BYŁO 525 M-technic / AC Schnitzer Bilstein B8
JEST 525 TDS Kinderwagen
wyjelismy cały szyber z prowadnicami i wszyskim z auta potem do pokoju
rozebralismy to na czesci pierwsze diagnoza co sie zepsulo ,i potem było szukanie czesci bo ciezko było znaleść
[ Dodano: Pią Maj 19, 2006 5:55 pm ]
a spróbuj reką pomóc w tym miejscu gdzie niechce działac .
Mały robilem to w e28 tu jest prawie identycznie zdejmujesz ten panel od szyberka widzisz silniczek jak go odkrecisz to zobaczysz dwie linki stalowe z takim jakby slimakiem i teraz jest caly myk tej operacji musisz jakimis szczypcami ja robilem to zwykluymi obcinaczkami do kabi przesunac linki tak aby dach otworzyl sie na uchylnie do konca nastepnie bierzesz silniczek do reki i otwierasz go rownierz na uchylnie nie montujac go oczywiscie. Przykrecasz silnik i masz szyberek wyregulowany. Podejrzewam ze silniczeksie zluzowal badz linki nie byly nigdy smarowane i sie przytarl ten slimak i przeskoczym na zebadce silnika i w tym momencie jedna linka chce go zamknac a druga jest jeszcze za daleko i kosi szyber. Musisz sprobowac to ustawic jak sie uda i sytuacja sie powtorzy to niestety szyber do wymiany bo linki sa integralna jego czescia.
_________________ bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
