co to za urządzenie i do czego tzn dwa urzadzenia
ArtiBig
Doczy: 10 Gru 2004
Skd: Białystok
Wysany: 2006-05-17, 20:54   co to za urządzenie i do czego tzn dwa urzadzenia
no niezrobiłem zdjecia bo kurat bateria padła i pamiec pełna w aparacie ale opisze
znajduje sie pod serwem bardziej pod zbiorniczkiem od wspomagania nisko przykrenone opaska do ramy taka czarna tuba długosci około 30 cm zamontowana pionowo na górze wchodza trzy wężyki od dołu gąbka
moze to i głuie ale za chiny niewiem do czego
a druga sprawa takie małe coś z węzykiem podłączone od dołu do kolektora za pzepustnica taka jakby gruszka i do niej kabelek z dwoma przewodami dochodzi ostatnio miałem z tym problem bo sie rozszczelniło bo jest z dwóch części i ta górna z przwodem luzno siedziała na dolnej i obroty falowały i szarpał ale sylikon pomugł i teraz jest git
no ale co to
www.topilec.podlaskie.pl
Bruner
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-05-17, 20:57
To pierwsze to pochlaniacz oparow paliwa (czy jak to sie tam nazywa), w e30 z pompa w progu w tym miejscu byl filtr paliwa. A to drugie to nie bardzo wiem o co chodzi, mialem 320 i troche przy niej grzebalem ale nie kojarze nic takiego
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2006-05-17, 21:02
Bruner napisa/a:
filtr węglowy czy jakoś tak chyba, to drugie wiem o co chodzi bo sam na to ostatnio spoglądałem ale nie zbyt wnikliwie więc nie wiem co to
PAN NIKT
Doczy: 20 Lut 2006
Skd: polska
Wysany: 2006-05-17, 23:33
to drugie to elektrozawór odstajnika oparów paliwa,ECU steruje nim ,kiedy go zamknąć a kiedy otworzyć
