[e30] Stuki po wcisnięciu sprzęgła m20b20
Arturek
Do³±czy³: 19 Maj 2007
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2007-08-20, 05:55   [e30] Stuki po wcisniÄ™ciu sprzÄ™gÅ‚a m20b20
Witam!
Pojawił sie u mnie tego typu problem.
Zmieniałem tarcze sprzegła, wszystko jest złożone okey. Tulejki do rozrusznika dołożone. Na luzie jest wszystko okey, po wcisnieciu sprzegła do połowy też, ale gdy dociśnie sie je maksymalnie słychać stuki. Biego wchodzą płynnie, a na pedał oddziaływuje jakas siła.
Czy coś jest nie tak czy sprzegło wymaga dotarcia, poprzednia tarcza miała na maxa zjechane okładziny, obecna jest od niej wiec sporo grubsza, moze czegoś nie zrobiłem.
Prosze o pomoc.
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2007-08-20, 20:56
Obstawiam łożysko wyciskowe. Miałem podobne objawy. Czy stukanie jest regularne i adekwatne do obrotów silnika?
Arturek
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2007-08-20, 21:00
.. jak samochód jedzie obojetnie na ktorym biegu nic nie słychac, nie czuje tez by wzrost hałasu był zalezny od obrotów raczej jest tak samo, stukanie jest jednostajne jak ktos pukał w metal, sam tez obstawiałem to łozysko, nie wiem tylko dlaczego jak tarcza była zuzyta to wszystko było okey
brn69
Do³±czy³: 17 Maj 2007
Sk±d: kraków/mielec
Wys³any: 2007-08-21, 12:32
to raczej na 100% bedzie łożysko i proponowałbym się za nie wziąć jak najszybciej bo stuki spowodowane są jego zatarciem. najpierw są stuki, później piski a potem łożysko rozlatuje się w drobny mak.
chcesz zobaczyć zdjęcia piszczącego łożyska z e34 535i??
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 01 Kwi 2004
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2007-08-21, 12:35
brn69 napisa³/a:
Dawaj, dawaj. Chętnie obejrzymy
Liczba dachowań - 2
�ukasz
e36 318ti compact szrotex
