maska silnika ustawiona za blisko szyby
Tomaszos
Do³±czy³: 17 Maj 2006
Sk±d: Siedlce
Wys³any: 2006-05-23, 13:50   maska silnika ustawiona za blisko szyby
jak w temacie.
Jest cofnięta w strone szyby tak ża obciera o wycieraczkę pasażera
Mam pytanie - jak ustawić maskę?
Śruby znajdują sie pod osloną światel - jak zdjąć tą oslonę - czy koniecznie trzeba demontować zderzak - E34 525i 1988
BADYL
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Sk±d: *****
Wys³any: 2006-05-23, 14:00
To nie maska za blisko szyby tylko wada układu wycieraczek to samo dotyczy sie e32.
Artykuł:
KLIKNIJ TUTAJ
Tomaszos
Sk±d: Siedlce
Wys³any: 2006-05-23, 14:04
Dziękuję za pomoc ale na pewno to nie to ponieważ wyraźnie widać że maska jest cofnięta.
- nie "licuje się" z blotnikiem (różnica ok 4-5 mm)
BADYL
Sk±d: *****
Wys³any: 2006-05-23, 14:09
Tomaszos napisa³/a:
Aha to chyba ze tak.Nie pamietam jak jest w e34 przykrecona maska do nadwozia ale napewno cała prowadnica przykrecona jest do nadwozia dwiema srubkami cały ten uchyt pozniej jest (chyba) przykrecony 2 srubkami (na strone) do maski i tu trzeba wyregulowac.
Tomaszos
Sk±d: Siedlce
Wys³any: 2006-05-23, 14:14
Do tego wlaśnie doszedlem a że jestem jeszcze bardzo niedoświadczony to wolę zapytać.
Ale do tych śrób jest dostęp od strony grila. Jak to zdemontować :?:
Czy trzeba demontować zderzak :?:
BADYL
Sk±d: *****
Wys³any: 2006-05-23, 14:19
Tomaszos napisa³/a:
A po co??otwierasz maszke i masz cały zawias trzymajacy maske widac go na dzien dobry,srubki mocowania do nadwozia sa na wierzchu a srubki trzymajace maske moga byc pod mata.
Tomaszos
Sk±d: Siedlce
Wys³any: 2006-05-23, 14:27
Od strony silnia widać trzpień śruby w kwadratowej nakrętce - to mocowanie do nadwozia
Glówka tej śruby jest dostępna pod grilem od strony zderzaka.
Czy mogę zluzować te "kwadratowe nakrętki" i w ten sposub rególować maskę.
I powstaje drugie pytanie - jak wyrególować wtedy zamek maski - on chyba również dostępny jest od strony grila.
PS. Przepraszam za może laickie pytania :oops:
Bruner
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-05-23, 15:35
Nie wiem jak jest w E34, ale w E30 maska otwiera sie w ten sam sposob i zawias jest przykrecony z jednej strony przykrecony do maski a z drugiej do pasa przedniego, popuszczasz srubki laczace go z maska i mozesz ja przesuwac/przekrecac (w niewielkim zakresie, ale moze wystarczy).
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Tomaszos
Sk±d: Siedlce
Wys³any: 2006-05-24, 08:28
W mojej e34 uszy łączące z maską są fabrycznie przyspawane więc pozostaje jednak regulacja na śrubach od strony grila.
I ponawiam pytanie jak zdemontować grill a szczególnie te plastiki przy lampach aby dostać się do tych śrób.
