wtryski
Gość
Wysłany: 2004-04-18, 11:34   wtryski
witam. jest jakas mozliwosc sprawdzenia czy wtrysk nie leje ?? bo chyba u mnie jest cos takiego i nie wiem jak mam to potwierdzic lub wykluczyc.
a i jeszcze moze ktos ma schemat instalacji elektrycznej albo wie pod jakim bezpiecznikiem jest pompa paliwa?? mam e30 1.8i M40 '89r.
pozdrawiam
urbi
SilaDrzemieWBemie
Wysłany: 2004-04-18, 12:17
co do bezpiecznika jest to 11 bezpiecznik 7,5 A
http://www.bmwtrojka.republika.pl/bezp.jpg - rysunek beziecznikow razem z ich wartosciami
Gość
Wysłany: 2004-04-18, 12:52
urbi napisał/a:
dzieki wielkie :)
loko
Wysłany: 2004-04-18, 12:58
spróbuj go wyjąć i podłączyć styki do prądu na chwilę dotykając i odejmując jeden biegun i zobacz czy wtrysk tyka.. jeśli tak to znaczy że się otwiera i powinno lecieć... ewentualnie spróbuj pod niego podpiąć jakiś płyn pod ciśnieniem i zobacz czy leci
Gość
Wysłany: 2004-04-18, 21:50
A co masz na mysli mowiac leje?
Bo jesli czy sam wtryskiwacz jest szczelny to go zdemontuj i sprawdz ( mozesz wlaczyc pompe na stale i zobaczyc czy jest szczelny).
A jakie masz wlasciwie objawy?, bo to chyba zadka usterka.
Gość
Wysłany: 2004-04-18, 22:41
ziggy napisał/a:
jest tak ze na zimnym zapala i gasnie i pozniej juz nie moge zapalic ;/ a jak przelacze na gaz to wszystko ok. pozniej znow na benzyne to chodzi ale rzuca silnikiem i nierowna praca ( i potrafi zgasnac;/ ). wyczyscilem silniczek krokowy i przeplywomierz. swiece i przewody odpadaja bo na gazie chodzi a gaz jest bardziej czuly wiec zostaja mi wtryski. i jak zaszybsko przygazuje na benzynie to sie dusi jakby zaduzo benzyny opuszcze i spokojnie wkrece to jest ok. to tak w skrocie :)
Gość
Wysłany: 2004-04-18, 22:56
BORYS, wspomniałeś że masz instalację LPG... w którym miejscu masz zamontowany mieszalnik od gazu? miedzy przepływomierzem a przepustnicą?
Czy dzieje Ci się tak od zawsze jak był zamontowany gaz?
Gość
Wysłany: 2004-04-18, 23:01
Daniel E30 napisał/a:
tak
nie. gaz mam jakis rok a to sie stalo niedawno ;/
Gepard
Wysłany: 2004-04-18, 23:17
a brales pod uwage regulator cisnienia paliwa??
Gość
Wysłany: 2004-04-18, 23:20
miałem coś podobnego jak byłem zagazowany...
Fakt, to była wina zalewania ale przyczyną nie były wtryskiwacze tylko zbyt mała ilość powietrza dopływająca do silnika dzięki mieszalnikowi który jest sporo zwężony w stosunku do przekroju dolotu.
Wymontuj mieszalnik od gazu i zobacz jak Ci samochód będzie chodził na paliwku. Ja jak miałem ten problem to sie do niego przyzwyczaiłem bo nikt nie wiedział co to jest, po wymontowaniu mieszalnika problem zniknął. Spróbuj tak zrobić, to nie wiele roboty.
Gość
Wysłany: 2004-04-19, 08:53
Hmm..
Nie jestem za dobry w instalacjach LPG, ale czy mogla by byc taka sytuacja ze to wlasnie zawor od gazu nie trzyma? To tylko taki pomysl bo podobnie zachowuje sie ta skurwiala lada jak jej zamiksuje lpg z sosem.
Ale jesli nie to sprawdzilbym zawor powietrza dodatkowego, ew. szczelnosc wszystkich gumowych przewodow od powietrza.
Czy jak sie silnik rozgrzeje to chodzi na sosie poprawnie?
Gość
Wysłany: 2004-04-19, 10:12
ziggy napisał/a:
Hmm..
Raczej nie bo odpialem instalacje gazowa i na samej benzynie jest to samo ;/
ziggy napisał/a:
na rogrzanym jest troche lepiej ale tez jest nierowna praca silnika;/
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 13
