Pomg: 3 razy Doczy: 18 Pa 2004 Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2006-05-22, 14:09
goetze zakladalem do siebie jak narazie ok juz 40000 i oleju ani grama nie bierze koszt cos kolo 300 komplet.pozdroo
a te slabe cylindry to napewnopierscienie a nie czapka???
Daten für die Fahrgestell-Nr.
Baureihe: E30
Fahrzeugtyp: 325i
Typschlüssel: 1411 ? co to oznacza???
Motor: M20
Karosserie: 4-Türer
Katalogausführung: Europa
Lenkung: Links
Getriebe: Manuell
Produktion: 10/1987 ? to znaczy że produkowany do października 87, czy od października 1987??
Füllmengen
für die BJ von 01.11.1986 bis 31.12.1990
Motor M20 B25: 4.25 Liter Öl
Getriebe Getrag 260/5 (Manuell): 1.25 Liter Öl ? co to oznacza???
Diff.: 1.70 Liter Öl ? co to oznacza? ilość oleju w moście??
Bremsflüssigkeit: 1.00 Liter ? co to oznacza???
Kühlwasser mit/ohne Klima: 11.00/10.50 Liter
Możecie mi napisać co poszczególne zwroty oznaczają??
ok. dzieki Bruner
Kolejne pytanko nie związane z tematem....
Czy w tym modelu jest jakis filtr p/pyłkowy. Jesli tak to jak do niego dojsc.gdzie on sie znajduje?
