OBC
Drucha
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 28 Wrz 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2006-12-19, 22:36   OBC
Witam.
Zakupilem ostatnio OBC I i ciekawi mnie do czego sluzy ta diodka nad wyswietlaczem..???
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Pomóg³: 15 razy
Do³±czy³: 10 Cze 2005
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2006-12-19, 23:05
z tego co kojarzę jest to sensor oświetlenia i jest odpowiedzialny za jasnosć wyświetlanych na obc informacji.
CHYBA........
byłem tu 06.12.24 ;)
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2006-12-23, 18:42
Napewno :mrgreen: odpowiada za jasność wyświetlacza.
E39 530d 00r
pawelbach
Do³±czy³: 01 Lut 2006
Sk±d: Otwock
Wys³any: 2006-12-23, 18:45
a co do wyświetlacza u mnie czasem wariuje wszystko mryga pokazuje rozne liczby ogolnie masakra zdarza sie to tylko czasem a jak nacisne na godzine to przestaje co to moze być
Ostatnio zmieniony przez center 2006-12-24, 20:37, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2006-12-23, 19:37
wrona11 napisa³/a:
nie mylisz sie
pawelbach napisa³/a:
u mnie czasem wariuje wszystko mryga pokazuje rurzne liczby
u mnie tez, podobno da sie usumac ta usterke czyszczac polaczenie LCD
POL-ROW.PL
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2006-12-24, 14:37
RafaÅ‚ napisa³/a:
z tylu obc jest wtyczka na zatrzask który lubi na polskich droga sie rozpinac wtedy obc nie jest dobrze podłaczony i miga. polecam w pierwszej kolejności sprawdzic te wtyczkę ew. oczyścic jej piny
pozdrawiam wrona
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2006-12-24, 15:22
:cool: W mojej beci mryga i wariuje ale tylko jak jest zimno, ale jak sie autko rozgrzeje jest o.k. :mrgreen:
kemot324
Do³±czy³: 09 Kwi 2006
Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2006-12-25, 23:41
Też miałem problem z mrugającym wyświetlaczem i udało się mi to naprawić. Rozebrałem OBC, przeczyściłem benzyną ekstrakcyjną styki od wyświetlacza, a mniej więcej w miejscu zaznaczonym na żółto podkleiłem pod wyświetlacz dwa paski taśmy, żeby zwiększyć siłe nacisku wyświetlacza na taki przewodzący pasek gumy, który łączy wyświetlacz z płytką.
BMW Klub Podbeskidzie
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytañ do SQL: 14
