Przednia szyba-PROBLEM
Wielki_Szu
Do³±czy³: 13 Pa¼ 2005
Wys³any: 2006-06-06, 18:18   Przednia szyba-PROBLEM
Witam. Wiecie może czy po zbiciu szyby przez kamien który był na drodze można walczyć o jakies ubezpiecznie od urzędu dróg?? Jest jakaś możliwość "naprawy" szyby aby dalej nie pękała( wygląda to tak że jest siatka pęknięć o średnicy 5mm i takie pionowe pęknięcie na okolo 10cm). Kumpel mi coś mowił coś że nawiercają koniec pęknięcia(ale dokładnie nie wie ) żeby dalej nie pękało.... Gdzie w wawie czymś takim sie zajmują (o ile coś takiego jest). Chodzi oczywiscie o przednią szybe.
Pozdrawiam!
e30 316 m40
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2006-06-06, 18:55
wymień szybe -nie kombinuj
na szroce zaplacisz za "nowÄ…" z 80 zeta
a poniewaz jest montowana na uszcelke (jak w syrenie) to kazdy majster ci wyniemi
POL-ROW.PL
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-06-06, 20:20
Nówka 170, a na szrocie jak wyżej. Naklejkę możesz zamówić w urzędzie i będzie kosztowała chyba ok. 50zł , jak chcesz sam ją odklejć to użyj sprężonego powietrza aby ją zmrozić i delikatnie oderwać.
Coś się stało że się ze...ło
Adi
urzędas
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2006-06-06, 20:56
Tak dużego pęknięcia raczej Ci nie naprawią. Bawią się tylko z punktowymi odpryskami i to też nie wszystkimi także wymień całą szybę. A za naklejkę z nr rejestracyjnym zapłacisz coś koło 25 zł.
r3kin
Do³±czy³: 22 Lut 2006
Sk±d: piaseczno
Wys³any: 2006-06-06, 21:12
nakleike da sie odkleić jedna osoba siągnie a druga nożykiem podwarza tylko ostrym i bez problemu schodzi
robin 69
Do³±czy³: 22 Kwi 2006
Sk±d: Leżajsk
Wys³any: 2006-06-06, 21:34
witam,jest skuteczniejszy sposób na odklejenie naklejki z szyby,a mianowicie bieżemy opalarke i równomiernie ogrzewamy szybe i naklejke,zchodzi bez problemu i można nakleić ją na nową szybę bez konieczności stosowania dodatkowego kleju,nie zostają praktycznie ślady po tej operacji :wink: :wink: , testowane
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-06-06, 22:50
jak ktos nie ma opalarki to moze powalczyc mocna suszarka (tylko dluzej trzeba)... w dobrym zakladzie z szybami powinni sami Ci odkleic i nalepic do nowej szyby bez marudzenia...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
Wielki_Szu
Wys³any: 2006-06-07, 18:33
dzieki za odpowiedzi! Chyba rzeczywiscie wymienie tą szybę, już teraz znam patenty na naklejke wiec bedzie z górki 8)
dzięki.
e30 316 m40
mm1972
Do³±czy³: 30 Maj 2006
Sk±d: ToruÅ„
Wys³any: 2006-06-10, 12:53
Jeżeli chodzi o nawiercanie to kolega miał pęknięcie biegnące z lewej na prawą stronę nawiercili mu na końcu maleńką dziurkę oczywiście nie na wylot tylko zewnętrzną warstwę i wystawili zaświadczenie o wykonanej naprawie w firmie specjalistycznej i w razie kontroli policyjnej nie miał problemów.
osd
Do³±czy³: 24 Lis 2005
Sk±d: slask
Wys³any: 2006-06-10, 13:13
Lepiej kupic nowa,
naklejke ci przekleja w cenie,
za zalatanie takiej dziurki tzn, robia tam proznie i wprowadzaja cos tam... max srednica to chyba byla wielkosc ok. 5 zlotkowki, ale takie cos kosztuje 50 zl od kazdej dziurki czy tam pajaczka i mozliwe ze w przyszlosci po jakims czasie bedzie sie rozszerzal pajaczek dalej.
