cisnienie w oponach 17" w e36
fil
Do³±czy³: 05 Kwi 2006
Sk±d: ruda slaska
Wys³any: 2006-08-11, 17:28   cisnienie w oponach 17" w e36
Witam!!
nie krzyczcie ale jakie mam dac cisnienie do opon p225/45/17 t235/45/17 w e36 coupe m50b20 bo w niedziele przedemna dluga trasa w 3os i full bagaznik i nie chcialbym zniszczyc gumek.opony leza na felach normalnie.
p.s. nie wiem czy ma to jakies znaczenie ale gleba jest 60/40 jak cos...pozdrawiam
kiedys B10 3.3 teraz X5 4.4
juniorszogun
Do³±czy³: 02 Sie 2006
Sk±d: Kwidzyn
Wys³any: 2006-08-11, 18:01
ja mam kpl 225/45/17 i przód 2.8 tył 2.5 i to jest minimum na takie opony bo inaczej to ci boki opon zetnie :wink:
gleba przód-80mm tył -60mm mi tam starczy ;)
fil
Sk±d: ruda slaska
Wys³any: 2006-08-11, 18:22
przod wiecej niz tyl????cos mi nie pasi...w instrukcji fabrycznej pisze chyba ze zawsze tyl ma miec wiecej... :?
juniorszogun
Sk±d: Kwidzyn
Wys³any: 2006-08-11, 20:09
ja jezdze sam więc niemusze walićz tyłu dużo a jak w 4 czy bagażto daj po 2,8 wszędzie
jaqub
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-08-14, 22:34
wal 2.8 dalej na przod to bedziesz robil remont zawiechy 2 razy w roku... ja normalnie daje na 225/45r17 przod 2.2 a tyl 235/45r17 2.4 max a jak trzeba dalej poleciec w wiecej osob lub jak targam przyczepe DMC 2tony to pompuje ciut wiecej srednio o 0.2 wiecej... ale naprawde nie ma co przesadzac z cisnieniem trzeba obserwowac gumki i patrzec jak auto siada z obciazeniem... zreszta jak cisnienie bedzie za duze to i przyczepnosc moze byc gorsza...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
fil
Sk±d: ruda slaska
Wys³any: 2006-08-16, 18:34
dalem 2.6 i 2.8 i tak zajechalem do szczecina i mi pasuje...
juniorszogun
Sk±d: Kwidzyn
Wys³any: 2006-08-17, 11:47
siemka no i tak trzymaj ciśnienie bo to nie 15 tylko mega 17 i niski profil :lol:
Kujon
Do³±czy³: 09 Lut 2006
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2006-08-23, 18:39
ja na wyjazd na wczasy pompowałem 2,9 przod i 3,2 tył i udało mi sie wrocic z prostymi felgami
www.polerujemy.rox.pl
LUKAS
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2006-08-24, 15:52
Najważniejsze zeby bieznik sie rowno zuzywał. Jesli rowno sie zdziera oznacza to ze cisnienie jest idealne.
Dla informacji, u siebie w 15 calach pompuje 2,6 i schodzi rowno 8)
powered by LUKAS Performance
325i E30 Coupe mit 60% Sperre
jaqub
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-08-24, 21:17
jak walilem takie wysokie cisnienia to non stop mialem klopoty... od czasu kiedy jest 2.2 przod i 2.4 tyl jest super... oponki 225/45r17...
LUKAS
Wys³any: 2006-08-24, 23:31
Jakie kłopoty?
juniorszogun
Sk±d: Kwidzyn
Wys³any: 2006-08-25, 11:59
no własnie jakie kłopoty?? jak ktoś decyduje sie na taki rozmiar kół to musi sie terz liczyć z konsekwencjami tego, niepoto producnt zaleca 15 przy 17 takim rozmiarze niema już komfortu bardziej tłucze na dziurach i wogóle nosi na koleinach :wink:
