wiecie moze , czy bedzie pasowal walek z 1.6i do 1.8i ? o M40 oczywiscie chodzi. W moim sa duze bruzdy i za cholere nie moge nigdzie znalezc takiego walka, nigdzie nie ma, a na allegro widzialem kolesia ktory sie oglaszal z walkiem ale wlasnie do 1.6
Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 17 Kwi 2004 Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2004-08-30, 20:23
moim skromnym zdaniem będzie pasował
przeciesz silniki m40 1.6 , 1.8 rużniły się tylko kolektorem znaczy przepustnicą i dołem a gura jest ta sama.
Ps.ile on chce za ten wałek że chcesz zrobić taki znakomity interes?
No a moim skromnym zdaniem może nie pasować. Pamiętasz Paweł że są różbne komp. przy m40 ? I że prawdopodobnie są inne fazy rozrządu ? Tak mówił Dawid. Trzeba by to jeszcze sprawdzić. Z jego doświadczenia wynika, że jakbyś chciał werzycić kolektor, przepustnice i inny komp (chodzi o max. obroty) to tzreba tez zmienić wałek na ten od 1.8. Z tego wnioskuje że mogą być inne.
_________________ Części nowe i używane oraz warsztat BMW - 661 496 167
Wys³any: 2004-09-01, 18:31
Marcin konkretnie się dowiem i dam znać
Ps. ale jak będzie wałek od 1.8 do 1.6 to pewnie będą problemy z kompem ale jeszcze popytam mądzejszych odemnie
Kolego wstrzymaj się narazie z kupnem wałka
walek i tak juz poszedl, no i szukam dalej, jakby ktos z Was mial gdzies namiary na kogos z walkiem , albo cala glowica w konkretnym stanie, to prosze dac znac
Wys³any: 2004-09-03, 16:31
Więc dzwoniłem do Fusa sprzedawca z części sprawdzając silnik M-40 w komputerze i wyszło że odnośnie wałków niema rużnicy między 1.6 a 1.8.
Więc silniki rużnią się tym tak jak pisałem wyżej
Jeżeli ktoś wie coś innego z innych zrudeł to chętnie go wysłucham
artvi [Usuniêty]
Wys³any: 2004-09-03, 16:49
no takk jak zmienialem chlodnice ... wiec sie dowiadywałem w serwisie BMW: powiedzieli mi ze do 1,6 i 1,8 idzie ta sama byle tylko nie było z klima ...
dokładnie ... ma dodatkowy czujnik wiec do zwykłej nie podpasi ... bo znalazlem uzywana w bdb stanie od 1,8 tyle ze ta do autka z klima. Teraz nowa u mnie ch(ł)odzi
Wys³any: 2004-09-03, 19:50
jeżeli jest tylko czujnik to chyba do zwykłej (rozumiem że bez klimy) podpasi a chłodnica z auta bez klimy nie podpasi do auta z klimą oto chodzi tak? pisz jasniej
Ps. Artvi czy ty masz wspomaganie czy nie?
artvi [Usuniêty]
Wys³any: 2004-09-03, 21:01
dla mnie wytlumaczono ze : chłodnica od auta z klima tylko pasuje do auta z klima .... a bez pasuje tylko do auta bez klimy .
a co do wspomagania to jasne ze mam .. a czy jakies e36 nie posiada wspomaganiaa????
