318is odmowila posluszenstwa na zlocie Tarnow
duchX
Wysany: 2006-06-18, 20:34   318is odmowila posluszenstwa na zlocie Tarnow
powiedzcie mi oczywiscie Ci ktorzy cos wiedza czym moze byc spowodowane to ze paliwo nie chce plynac przez powrot czyli tak jak by nabijalo listwe i nie chce wracac nadmiar czy moze to byc wina regulatora czy cos innego ma na to wplyw ?? ???? bo juz zwariowalem nie wiem
Vindevil
Syn motopompy!
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2006-06-18, 23:15
Jak najbardziej ma wpływ regulator ciśnienia na listwie, ale może być bardziej prozaiczna przyczyna - zajrzyj pod samochód i sprawdz przewody paliwowe czy któryś nie jest zgnieciony lub zagięty.
Przykładem była moja walka z clio ( auto nawet odwiedziło kilka stacji ASO i kosztowało to właściciela prawie ćwierć samochodu ) , a przyczyną był zagięty przewód paliwowy.
Coś się stało że się ze...ło
Ostatnio zmieniony przez Vindevil 2006-06-19, 08:49, w caoci zmieniany 1 raz
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2006-06-18, 23:58
a skad wiesz ze nie wraca przez powrot - w ktorym miejscu to sprawdzasz :?:
nie leci zaraz z listwy :?:
duchX
Wysany: 2006-06-19, 07:59
tak nie leci z listwy !! !!
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2006-06-19, 08:12
a dochodzi wogule paliwo do listwy :?:
Tors
Doczy: 19 Wrz 2005
Skd: Tuchów
Wysany: 2006-06-19, 15:59
Paliwo dochodzi do listwy ale powrót jest całkowicie suchy! Po wyciagnieciu regulatora paliwo wylało sie z listwy! Pompka cały czas tłoczy. Prawdopodobienstwo ze zagiety jest którykolwiek z przewodów jest tak realne jak to ze w tym tygodniu prezydent Kaczyński złozy dymisje!
Piękne zgermanizowane e21!
Vindevil
Syn motopompy!
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2006-06-20, 10:34
I co zrobiliście ?
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2006-06-20, 12:47
juz co mowie!!!!
za male cisnienie na listwi i regulator nie puszcza paliwa przez powrot. innej przyczyny nie ma prawa byc. wniosek!!! zagiety przewód paliwowy, zapchany filtr paliwa lub padnieta pompa paliwa!!!
pozdrawiam!!!!
jest tez opcja taka ze padl regulator cisnienia aleto malo prawdopodobne!!!!
duchX
Wysany: 2006-06-20, 17:46
no wlasnie bede sprawdzal w sobote wezme manometr i sprawdze cisnienie plaiwa
