e34 525 24v uszczelka pokrywy zaworów
koowalek
Doczy: 11 Mar 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2006-06-23, 16:21   e34 525 24v uszczelka pokrywy zaworów
powiedzcie jak nalezy prawidłowo wymienic uszczelke pokrywy zaworow w tym autku.szukalem ale nic nie znalazlem na ten temat.powiedzcie co robic pokolei itd.pozdrawiam
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2006-06-25, 14:33
zdjac oslone plastikowa
wyjac cewki
niepamietam ale swieczek chyba nie trzeba
odkrecic dekiel
zdjac stara uszczelke
wyczyscic miejsce po starej
polozyc ciutke silikonu
nowa uszczelka
i poskladac calosc od kupy...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
koowalek
Doczy: 11 Mar 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2006-06-25, 16:59
dzieki serdeczne wlasnie nie wiedzialem jak to ma byc z tymi cewkami i swiecami.pozdrawiam cieplo. :)
Wysany: 2006-06-25, 17:05
tylko kup sobie od razu uszczelke i 2x uszczelki nad gniazdami swiec :) . I nie kladz silikony tylko ladnie wszystko oczysc u dokrec z wyczuciem.
koowalek
Doczy: 11 Mar 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2006-06-26, 07:50
spoko.kupilem taki wlasnie zestaw uszczelek w ASO wydalem 150zl :( ale kupilemwlasnie taki komplet 3 uszczelek. a powiedzcie jak zdjac cewki ze swiec??
zyggy
Doczy: 04 Maj 2006
Wysany: 2006-06-26, 09:55
Aby zdjąć cewki należy odpiąć od cewek kable i odkręcić nakrętki mocujące cewki. Aby odpiąć kable, należy przesunąć do góry metalowy klips zabezpieczający wtyczkę. Przy trzeciej i szóstej cewce są również kable masowe, więc po montażu należy umieścić je w tym samym miejscu.
Pokrywka zaworów jest dokręcana śrubami, które posiadają gumowe podkładki amortyzujące. Podkładki te powinny znaleźć się w tym samym miejscu po montażu nowej uszczelki.
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2006-06-26, 12:23
i uwazaj przy dokrecaniu cewek zeby szpilek nie powyciagac...
martur
Doczy: 17 Cze 2006
Skd: Katowice
Wysany: 2006-06-26, 19:03
Uważaj też bo wiem że można łatwo gwinty zerwać w głowicy jak bedziesz dokecał śrubu
BMW 325 e36 M50 http://img477.imageshack.us/my.php?image=136ge.jpg
BMW 318 iS e30 M42 http://img218.imageshack....p10100433bq.jpg
