Szpera w E30...
LUKAS
Pomg: 22 razy
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2004-09-27, 22:30   Szpera w E30...
Czy w BMW 325i E30 była monatowana szpera na zamówienie :?: Jeśli tak, to jaka :?:
Wiem że w 323i E21, oraz w 328i E36 na zamówienie można było mieć szperę. Dlatego ciekawi mnie, czy najmocniejszy model z E30, również miał taką mozliwość :?:
Pozdrawiam :!:
powered by LUKAS Performance
325i E30 Coupe mit 60% Sperre
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2004-09-27, 22:32
Lukas ale jak chcesz założyć szpere to wcale nie musisz zakłądać od b25
a szpera była na zamówienie napewno 25% niewiem jak było z 40%
LUKAS
Pomg: 22 razy
Wysany: 2004-09-27, 22:48
Wiem o tym, że to nie musi być szpera od 325i, ale zadałem konkretne pytanie i oczekuję konkretnej odpowiedzi.
CZY 325i E30 MIAŁ SZPERE NA ZAMÓWIENIE, A JEŚLI TAK TO JAKĄ :?:
Napisałeś ża napewno miał 25%, czy dobrze Cię zrozumiałem :?:
Jeśli dobrze, to czy to była ta sama szpera co w M3 :?:
A jeśli to nie była ta co w M3, to jakie wtedy miał przełożenie dyfer :?:
Pablo
Doczy: 16 Wrz 2004
Skd: Pruszków
Wysany: 2004-09-27, 22:52
Nie wiem jakie miala przelozenie, ale byla montowana bo ja mam takowa :lol: Jesli bede mial czas i mozliwosc to sprawdze na tabliczce jakie mam.
Pablo 325i byl....
540i byl...
e30 335 byl...
R1 było...
e38 740...
e30 344i
Pozdrawiam!!
LUKAS
Pomg: 22 razy
Wysany: 2004-09-27, 22:56
Pablo, byłbym wdzięczny.
Mam takie pytanko do Ciebie, mnie chodzi o to czy Twoja szpera została zamontowana FABRYCZNIE :?: Ponieważ o fabrycznie zamontowaną szperę się pytam ;)
Pablo
Doczy: 16 Wrz 2004
Skd: Pruszków
Wysany: 2004-09-27, 23:02
Glowy nie dam, ale raczej tak, z moich i mechanika ogledzin wynika ze wszsytko jest fabryczne (dopoki ja jej nie dorwalem :D ) takze chiba tak. A w ktorym dokladnie miejscu jest ta tabliczka?
Pablo 325i byl....
540i byl...
e30 335 byl...
R1 było...
e38 740...
e30 344i
Pozdrawiam!!
Pablo
Doczy: 16 Wrz 2004
Skd: Pruszków
Wysany: 2004-09-27, 23:03
Pablo 325i byl....
540i byl...
e30 335 byl...
R1 było...
e38 740...
e30 344i
Pozdrawiam!!
LUKAS
Pomg: 22 razy
Wysany: 2004-09-27, 23:08
no to zaaajebiście :D
Tabliczka z przełożeniem dyfra jest na tylnej części dyfru, na takiej blaszcze przykręconej śrubą. Na tej samej sabliczce powinna być litera S, ona oznacza szperę.
Natomiast info o % szpery powinno być gdzieś wytłoczone chyba... :roll:
Pablo
Doczy: 16 Wrz 2004
Skd: Pruszków
Wysany: 2004-09-27, 23:12
No to jeszcze jedno pytanie, czy jak uklekne i przyswiece sobie latarynka to dojrze cos? Czy to raczej na kanale trzeba? Bo jak wystarczy kucnac to zaloze gatki i sturlam sie na dol to ci podam zaraz!
Pablo 325i byl....
540i byl...
e30 335 byl...
R1 było...
e38 740...
e30 344i
Pozdrawiam!!
LUKAS
Pomg: 22 razy
Wysany: 2004-09-27, 23:23
Możesz spróbować, ale podejrzewam że bez oczyszczenia blaszki szczotką drucianą się nie obejdzie... :/
Pablo
Doczy: 16 Wrz 2004
Skd: Pruszków
Wysany: 2004-09-27, 23:27
:cenzura:, bylem przez ten czas co odpisywales ale nawet glowy nie wsadze :? Po cholere ja obnizalem :lol: Ale postaram sie znalezc sposob i podac |Ci to. Pozdrawaim.
Pablo 325i byl....
540i byl...
e30 335 byl...
R1 było...
e38 740...
e30 344i
Pozdrawiam!!
SmasherE30
Coś tam wiem
Pomg: 11 razy
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2004-09-27, 23:38
w e30 na zamówienie były tylo szpery 25% ... przełożenie dyfra nie ulegało zmianie :wink: Ale tylko w 325 były na zamówienie
LUKAS
Pomg: 22 razy
Wysany: 2004-09-27, 23:47
Pablo, dzieki za chęci, jesli bedziesz mógł sprawdzić jakie masz przełożenie na dyfrze to będę bardzo wdzięczny ;)
Smasher napisa/a:
Czyli jeśli 325i ma przełożenie 3,64 to szpera od 325i ma 25% i przełożenie również 3,64 :?:
Pytam się, ponieważ M3 E30 miało przełożenie 3,25 oraz 3,15.
Ostatnio zmieniony przez LUKAS 2004-09-27, 23:55, w caoci zmieniany 3 razy
LUKAS
Pomg: 22 razy
Wysany: 2004-09-27, 23:57
piOTer_W napisa/a:
czy to oznacza, że szpera była tylko w 2,5?,
Z tego co się dowiedziałem do tej pory, to jeśli chodzi o nie eMki, to tylko w 325i była możliwość zamontowania na zamówienie szpery. I ogólnie tylko w modelach najmocniejszych danego typoszeregu...
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-09-27, 23:59
na zamówienie mogłeś sobie dać szperę do każdego furaka... a seryjnie to mogły być montowane w jakiś wersjach 2,5... przecież nie wszystkie były identyczne. ja na szrocie kupiłem szperę z e30 o przełożeniu S3,73... co do procentów to są one wybite na koszy z satelitkami... poza tym jeśli dyfer jest w dobrym wizualnie stanie to na jego górnej części powinno być namalowane białą farbą takie duże "S".
co do szper w m3 to z tego co mi wiadomo to m3 miały nawet inne dyfry... 2 poduszki, 6 śrub mocujących wał... i nijak to nie będzie pasowało do zwykłego e30...
LUKAS
Pomg: 22 razy
Wysany: 2004-09-28, 00:05
WIELKIE DZIĘKI LOKO :D
SmasherE30
Coś tam wiem
Pomg: 11 razy
Wysany: 2004-09-28, 00:32
jeśli jesteśmy przy dyfrach, to niech mi ktos przybliży te historię z flanszami i półosiami ...
Powiedzmy, że szukam dyfra, to mogę kupić jakikolwiek odpowiadający gabarytami i wocowaniami, a jak będą inne flansze to je zamienić z tymi swoimi po prostu? Czy to podpasi? Co na to pólosie?
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-09-28, 01:05
w sumie do e30 byly 2 typy dyfrów...
i one rózwniez się dzieliły na 2 typy...
duża główka i mała główka i ona mają duże uszczelniacze lub małe...
jeśli masz dużą główkę na duże flansze to wtedy mozesz zmieniać tylko sam dyfer.. nawet od e28... czy od e36... ewentualnie trzeba będzie tylko zamienić dekiel od dyfra...
A R N I E30
Doczy: 20 Mar 2004
Skd: Warszawa
Wysany: 2004-09-28, 01:15
Jeśli chodzi o dyfer od M3 to ja mam taki i pasuje bez żadnego problemu do seryjnego zawieszenia w E30
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-09-28, 01:17
moze to nie jest ten o ktorym ja mowie?
ma 2 poduchy i 6 śrub na wał?
A R N I E30
Doczy: 20 Mar 2004
Skd: Warszawa
Wysany: 2004-09-28, 01:26
Może i były 2 rodzaje
ja sie spodkałem tylko z jednym a na 6śrób to chyba w E34jest
ale mogę sie mylić
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-09-28, 01:52
ja tez tych info nie potwierdzałem osobicie :)
LUKAS
Pomg: 22 razy
Wysany: 2004-09-28, 09:09
Do Loka:
Prócz wielkości dyfra, jak była że tak powiem techniczna różnica między nimi :?: Czy np. mała główka miała inne przełożenie niż duża :?: Na czym dokładnie polegały te różnice między tymi typami/podtypami w dyfrach zeszperowanych do 325i E30 :?:
Do ARNIego:
Masz szperę 25% o przełożeniu 3,25. Dobrze pamiętam :?: Jeśli w Twoim dyfrze jest 6 śrub do wału, to jak poradziłeś sobie z montażem i dobraniem wału o odpowiedniej długości :?:
Wiem już że 325i miało tylko i wyłącznie 25% szperę.
Interesuje mnie teraz jakie miał wtedy przełożenie taki dyfer :?: :?: :?: Czy właśnie różnica w dyfrach o której wspomniał Loko polegała na różnych przełożeniach... :?: Czy jest ktoś w stanie odpowiedzieć mi na to pytanie :?:
Pozdro :!:
PS.
Chodzi mi tylko i wyłącznie o dyfry od 325i E30, nie od M3 :)
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-09-28, 09:21
dyfry małe miały wyższe przełożenia 4,1 itp... a większe niższe.... średnica flanszy to chyba zelży od rocznika...
wszystkie szpery to duże główki. ja mam szperę 3,73
LUKAS
Pomg: 22 razy
Wysany: 2004-09-28, 09:27
Acha...
Czyli w 325i był tylko jeden dyfer ze szperą, ten większy :?: I był to prawdopodobnie dyfer o przełożeniu 3,73 :?:
Co do tych podtypów o których wspomniałeś Loko, to o co z nimi dokładnie chodzi :?:
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapyta do SQL: 12
