Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 15 Lis 2005 Sk±d: Tychy/WrocÅ‚aw
Wys³any: 2006-06-29, 13:11 Amortyzatory Bilstein przód i kolumny McPhersona.
Witam!
W moim BMW mam kolumny McPhersona o srednicy 51mm, które po rozebraniu jak się okazało mieściły amortyzator Bilsteina, ale nie wypełniał on szczelnie rury kolumny (myślę więc, że jest to taki amortyzator jak do kolumny cieńszej).
Czy da się taki amortyzator włożyc do tej cienszej kolumny (moje są zardzewiałe) po zmianie nakrętki mocującej oczywiście? Moje stare kolumny sa tak zardzewiałe, ze po wykręceniu amortyzatorów dosłownie rozsypały się te nagwintowane od środka części rur. Teraz szukam kolumn w bardzo dobrym stanie, ale nie wiem czy mam szukać tych szerszych czy tych węższych.
Jesli w 325i miales waski amorek i był to Bilstein, tzn. ze jest to B6 M Technic.
Dlaczego rozebrales kolumnÄ™, wymieniasz amorki Jesli tak to porponuje wydac troszke wiecej i kupic grube amorki. Pamietaj tylko ze do grubych amorkow jest inna nakredka, o wiekszej srednicy wewnetrznej. Tak wiec kolumny 51mm z szerokimi nakredkami i grubymi amorkami.
Podaj numer amorka ktory masz a powiem Ci jakia to dokladnie wersja...
