Co to za urządzenie?
racoon
Doczy: 30 Cze 2006
Skd: Świdnik
Wysany: 2006-06-30, 11:55   Co to za urządzenie?
proszę o pomoc co to za urządzenie? i dla czego nic nie wyświetla?
czy autko stoi czy jedzie nic nie pokazuje? czy to można jakos naprawic?
Nawet jak nacisnę "check" to nic sie nie pokzauje.
http://www.fotosik.pl/pok...610177f603.html
http://www.fotosik.pl/pok...5256f5828a.html
to "cos" jest tylko przy lusterku , na panelu obok radia jest toco widac na fotce.
z góry dziekuje za pomoc
e30 318i touring 91
Bruner
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-06-30, 12:56
To jest check, czyli cos w rodzaju prymitywnego komputera - jak Ci sie przepali zarowka albo spadnie poziom ktoregos plynu to powinna Ci zaczac mrugac kontrolka "check" na desce rozdzielczej (pomiedzy predkosciomierzem a obrotomierzem). Wtedy glowa w gore, patrzysz na checka i widzisz o co chodzi, przyciskiem kasujesz zeby Ci na desce juz nie mrygalo. Tutaj masz opis co znacza poszczegolne kontrolki:
http://www.beemka-klub.pl...icles.php?id=20
Po wcisnieciu przycisku kasuje sie kontrolka na desce i zapalaja sie wszystkie diody razem z podswietleniem napisow, podswietlenie gasnie chyba po 2 sekundach. Po odpaleniu powinna palic sie kontrolka swiatel stopu dopuki nie wcisniesz na chwile hamulca. Skoro nic takiego sie nie dzieje to pewnie cos sie zrypalo albo jest niepodlaczone.
Tylko jedna rzecz mnie zastanawia - skoro masz 318, to skad sie tam wzial check? Z tego co wiem to bylo tylko w szesciocylindrowkach, jesli sie myle niech mnie ktos poprawi.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
racoon
Doczy: 30 Cze 2006
Skd: Świdnik
Wysany: 2006-06-30, 13:13
Dzięki ,jesli bylo bylo by odłączone to jak to podłaczyć?
to jest zasilane z akumulatora czy z tych akumulatorków w zegarach?
a jescze mam taką sprawe wszystkie zegary mam ok poza obrotomierzem.
wszysko dziala a obrotomierz nie pokazuje wskazan( wczesniej dzialal jak chcial- jak jechalem to sobie skakal od zera do rzeczywistych obrotów-) to moze byc linka czy cos innego.?
jasiel
Doczy: 18 Gru 2005
Skd: Bialystok
Wysany: 2006-06-30, 13:20
co do obrotomierza to zmien akumulatorki w zegarach bo najprawdopodobniej to jest przyczyna nie dzialajacego obrotomierza
nie ma tam zadnej linki sa to zegary w pelni elektroniczne
racoon
Doczy: 30 Cze 2006
Skd: Świdnik
Wysany: 2006-06-30, 13:54
ok sprawdze, czy sa jakies wymogi co do zalozenia akumulatorkow w zegarach?
chodzi mi o ich pojemność?
Wysany: 2006-06-30, 14:11
wszystko znajdziesz na forum, a w tym temacie robi się bałagan
