dyfer i regulacja
tomcio83
Bardzo Mądry Wybór
Doczy: 17 Kwi 2006
Skd: Dąbrowa Górnicza
Wysany: 2006-06-30, 11:19   dyfer i regulacja
Mama takie pytank podobno jest jakas regulacja w dyfrze. Doczego ona slurzy (na pewno do regulacji ale jakiej i czego) i gdzie ja znalesc
zyggy
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Warszawa
Wysany: 2006-06-30, 11:36
Jedyną możliwością regulacji w dyfrze jest zastosowanie odpowiednich pierścieni dystansowych przy wałku atakującym, w celu niwelacji luzów. Pierścienie to elementy nr 10 na rysunku
E30 316 DRIVE FLANGE SUSPENSION/GASKET
meles
Doczy: 15 Lis 2005
Skd: Tychy/Wrocław
Wysany: 2006-06-30, 12:07
zyggy napisa/a:
A ja zawsze myślałem, że wałek atakujący to jest ten z mniejszym "trybikiem", czyli ten bezpośrednio połączony z wałem.
Pozdrawiam,
Marcin
zyggy
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Warszawa
Wysany: 2006-06-30, 12:24
meles napisa/a:
Rzeczywiście, pomyliłem rysunki. W tym dyfrze regulacja pierścieniami dystansowymi jest możliwa przy wszystkich wałkach.
tomcio83
Bardzo Mądry Wybór
Doczy: 17 Kwi 2006
Wysany: 2006-06-30, 16:46
a czym jesli ma sie naprzyklad te luzy to jak one sie objawiaja np podczas jazdy cz trzeba je sprawdzic wgrzebujac sie pod auto
Wysany: 2006-07-02, 10:26
generalnie, to dyfry są stosunkowo tanie, więc nie opłaca się w nich grzebać ... chyba, że będziesz robił to sam i masz dyfer na zmarnowanie, bo to wszystko fajnie brzmi, ale w teorii - w praktyce dyferencjałów się nie rozbiera, tylko wymienia - tak jak ze skrzyniami biegów
