Problem z automatem bo zasypia
okero21
Do³±czy³: 16 Gru 2006
Wys³any: 2006-12-26, 18:32   Problem z automatem bo zasypia
Ogólnie wszystko jest niby w porządku , skrzynia przerzuca biegi prawidłowo i nic sie nie dzieje do momentu gdy go nie 'przechetam' troche tzn. jak zaczne mu wciskać na maxa lub nawet prawie to najpierw jest wszystko ok a po kilku lub kilkunastu mocnych przyspieszeniach automat tak jakby zasypia i trzyma bieg w górnej granicy obrotowej i dopiero jak mu odpuszcze troche to przezuca na następny, dodam ze nie trzymam na kickdownie tylko prawie max czyli do pierwszego oporu. Co to moze być , czy to jakaś awaria skrzyni czy tylko kwestia regulacji :?:
Pozdrawiam i zgóry dzięki za pomoc
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2006-12-26, 19:34
jakie auto, jaki silnik, jaka skrzynia?
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
okero21
Wys³any: 2006-12-26, 19:39
slawo napisa³/a:
E34 520iA niewiem jaka skrzynia
Goliat
kierownik wioski
Do³±czy³: 16 Wrz 2005
Sk±d: Drohiczyn n/Bugiem
slawo napisa³/a:
E34 520 rok '92
ups
ten sam czas i to samo :razz:
E30 Touring i prawie Touring :wink:
SPRZEDAM => Ford Galaxy 1,9 TDI '99
Ostatnio zmieniony przez Goliat 2006-12-26, 21:27, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2006-12-26, 21:00
Przedewszystkim sprawdź stan oleju czy jest prawidłowy - na pracującym silniku i rozgrzanej skrzyni- jeśli jest za mały to uzupełnij bo podobne objawy mogą być jeśli jest go za mało i jest spieniony . Pozatym nieh się koledzy wypowiedzą może mają inne pomysły. :roll:
E39 530d 00r
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2006-12-26, 21:21
to jest skrzynia 4hp22 o ile pamietam?
tak jak koledzy pisali - sprawdz poziom oleju, a jak nie wymieniales to wymien na nowy.
Pozaty taki objaw to czesto zapowietrzona skrzynia!
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
cypis0
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: gliwice
Wys³any: 2006-12-26, 23:20
a i czy to skrzynia z komputerem tzw czy masz przelacznik opcja sport ekonomy normal?? co do oleju nie dolewaj nic!!!!jak jest malo jedz na wymiane calego jak masz niedawno to auto jak tak zajechalem!! co zrob sprawdz stan jak to skrzynia bez elektroniki to masz albo do :cenzura: olej albo koncza sie tarczki .
wiec jedz do dobrego mechanika co sie zna na tym niecvh ci sprawdzi olej i najlepieju wymieni na nowy i odpowietrzy skrzynie !!na nowym napewno lepiej ci posluzy :) ))
okero21
Wys³any: 2006-12-27, 15:11
cypis0 napisa³/a:
wiec jedz do dobrego mechanika co sie zna na tym niecvh ci sprawdzi olej i najlepieju wymieni na nowy i odpowietrzy skrzynie !!na nowym napewno lepiej ci posluzy ))
Jest to skrzynia z komputerem pięcio a mi sie nawet wydaje że sześcio przełorzeniowa ,chyba pojade ten olej wymienie i zobacze czy coś sie zmieniło,
pozdro :razz:
cypis0
Sk±d: gliwice
Wys³any: 2006-12-27, 16:33
hmm 5 albo 4 jak cos nie 6 na bank. 3 opcje olej zacznij od niej, 2opcja komp moze cos swiruje ale to malo prawdopodobne , 3 najgorsza koncza sie tarczki :( (
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2006-12-27, 18:13
Jak by się tarczki konczyły to by się ślizgała a nie "przysypiała" to jest problem z ciśnieniem liniowym ( sterującym)- równie dobrze może być poluzowana płyta zaworowa,zacinający się zawór ciśnienia liniowego. A co do typu to napewno nie jest ZF4 HP22 tylko elektrohydrauliczna A5S310Z Bo takie szły z M50.
PS : jakby co to dzwoń 605112893 serwis skrzyn pod warszawą.
E39 530d 00r
okero21
Wys³any: 2006-12-27, 19:38
cypis0 napisa³/a:
to jest oczywiście skrzynia 5 cio biegowa ale ma tak jakby szóstke nadbieg .Zaczne od oleju , i w tej sprawie pojade na Spokojną (podobno są debeściaki)
P.S Dzięki ArturC za tel.
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2006-12-27, 19:44
Czyli odczuwasz zapięcie sprzęgła LockUP stąd uczucie 6-go biegu. Zmien ten olej a jeśli objawy nie miną to dzwon na podany numer -miła i fahowa obsługa- diagnostyka pokaże.
E39 530d 00r
okero21
Wys³any: 2006-12-27, 20:10
Artur C. napisa³/a:
A co to jest ten LockUp ?
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2006-12-27, 20:22
Sprzęgło LockUP spina na sztywno Konwertor(sprzęglohydrokinetyczne) i auto idzie wtedy jakby miało tradycyjną skrzynię. Sprzęgło to załącza się na ostatnim biegu gdy mamy dźwignię biegów w pozycji D (nie ma hamowania silnikiem -włącza się tzw: wolne koło) oraz gdy mamy ją w pozycji 4,3,lub2 umożliwiając dodatkowo chamowanie silnikiem.
E39 530d 00r
okero21
Wys³any: 2006-12-28, 17:08
Rozumiem że te sprzęgło LockUp spina na sztywno jeśli tryb skrzyni jest w pozycji 'sport' a nie na 'economy' i 'snow' , mam racje :?:
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2006-12-28, 17:57
Nie - działa w każdym programie pracy- nie dopisałem że w pozycji D zapina po przekroczeniu 85 km/h a w trybach 4,3 i 2 niezależnie od prędkości jest zapięte a puszcza około 20 kilku km/h (niepamiętam dokładnie). I tak prawidłowo nie powinno być odczuwalne zapięcie tego sprzęgla.
E39 530d 00r
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2006-12-29, 10:18
dokladnie - tak to dziala co mnie denerwuje ;)
bo chwilke trwa zanim po nacisnieciu gazu wejdzie na obroty
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
okero21
Wys³any: 2006-12-29, 13:47
Artur C. napisa³/a:
Czyli tak naprawde nie powinienem czuć tej niby szóstki ? ale przecież obroty spadają
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2006-12-29, 19:32
okero21 napisa³/a:
Artur C. napisa³/a:
u mnie nie czuc - po prostu spadaja obroty o jakies 200-300 w dol i juz
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
Bartek_P
Do³±czy³: 17 Lis 2005
Sk±d: PoznaÅ„(okolice)
Wys³any: 2007-01-02, 01:32
A u mnie tak jakby skrzynia nie wiedziała czy juz ma to włączyc czy nie. Ale tylko czasami. Przeważnie ładnie się zapina.
Troche to wkurza :(
Żadna usterka usunięta zgodnie z technologią, niema prawa się powtórzyć przez następne 7 lat
