Spadek mocy E36 325i
Cichy
Do³±czy³: 21 Cze 2006
Sk±d: BÄ™dzin
Wys³any: 2006-06-26, 11:59   Spadek mocy E36 325i
Witam ! Mam problem, z którym nie mogę się uporać od dłuższego czasu, mianowice fura mi nie smiga tak jak powinna - ma ewidenty spadek mocy ! Auto to BMW E36 325i Coupe, auto nie ma gazu ! Są wymienione świece, filtr powietrza, filtr paliwa, filtr oleju, na próbe wycięte katy, auto było na diagnostyce komputerowej i niby wszystko jest okay tzn. nie ma żadnych błedów sonda niby okay i wszystkie czujniki też,przepływka sprawdzona(przełożona z innej bety) auto nie pływa na obrotach, nie szarpie, silnik chodzi idealnie - więc z czego ten brak mocy ?? Jeśli macie jakieś pomysły to będe bardzo wdzięczny, bo powoli już trace nerwy ! Lubię mieć wsyztko na Tip Top ! Z góry dzięki za odpowiedź i pozdrawiam
3XXi Schwarz Coupe
Wys³any: 2006-06-26, 14:04
sprawdzałeś ciśnienie paliwa?
zyggy
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Wys³any: 2006-06-26, 14:10
Czy ten spadek mocy pojawił się nagle?
Czy silnik kiedyś miał moc odpowiednią a teraz nie?
Cichy
Sk±d: BÄ™dzin
Wys³any: 2006-06-26, 16:57
Cisnienie paliwa sprawdzam jutro rano, a silnik przedtem mial właściwą moc ale od jakiegoś czasu nie ma już takiego kopa ! Dodam jeszcze ze kompresja jest okay !!
3XXi Schwarz Coupe
jaqub
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-06-26, 18:38
moze pora na 3.2 i 321KM :D
a tak serio to moze sprobuj wlac Vpower 99+ i troche go odmuli...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
Cichy
Sk±d: BÄ™dzin
Wys³any: 2006-06-26, 19:05
"moze pora na 3.2 i 321KM
a tak serio to moze sprobuj wlac Vpower 99+ i troche go odmuli..."
To nie jest moje widzi mi się i nie jest to poprostu moje przyzwyczajenie, poprostu czuje, że auto nie jedzie tak jak powinno !
3XXi Schwarz Coupe
jaqub
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-06-26, 19:36
moze gdzies tankujesz gorsze paliwo... sprobuj zalac na prawie pusty bak do pelna Vpower 99+ bo poza tym ze ma wiecej oktanow to jakos tam czysci silnik z nagarow i polepsza warunki pracy... przetestowalem go w paru autach i gdyby nie cena to jezdzil bym nonstop na nim... silniczek chodzi ciszej, chetniej sie wkreca...
Cichy
Sk±d: BÄ™dzin
Wys³any: 2006-06-26, 19:40
Tankuje prawie zawsze na shell'u, także to też nie od paliwa ! Jutro jeszcze sprawdze ciśnienie na pompie.
[ Dodano: 2006-06-27, 15:29 ]
Cisnienie paliwa sprawdzone daje około 3,5 bara czyli okay ! Nie mam już więcej pomysłów !! Ręce mi opadły ;-) Macie jeszcze jakieś pomysły ??
3XXi Schwarz Coupe
007
Do³±czy³: 13 Wrz 2004
Sk±d: prawy brzeg
Wys³any: 2006-06-27, 17:11
a dawno wycioles kat.? Chodzi o dotarcie do czynnosci ktora zrobiles a po ktorej sie spsulo (zakladajac ze nic innego w tym czasie nie padlo ;) )
Pozdrawiam z krainy WWL
Daniel
Cichy
Sk±d: BÄ™dzin
Wys³any: 2006-06-27, 17:54
Nie właśnie katy wyciąłem teraz w ramach sprawdzenia czy nie są zatkane !
3XXi Schwarz Coupe
zyggy
Wys³any: 2006-06-27, 18:16
A sprawdzałeś wydatek pompy paliwa?
Mogą być też przytkane wtryskiwacze, warto je wymontować i oddać do czyszczenia
ultradźwiękami.
I popracuj trochę przy złączu przepływomierza. Problemem mogą być zaśniedziałe piny wtyczki i brak dobrego kontaktu.
Cichy
Sk±d: BÄ™dzin
Wys³any: 2006-06-27, 18:26
Ciśnienie sprawdzałem przed listwą wtryskową i jest okay !! Styki przepływki są idealne we wtyczce ! A jutro wyjme listwe wtryskową i wyczyszcze, bo akurat posiadam takie urządzenie do czyszczenie ultradzwiekami !
[ Dodano: 2006-06-28, 09:28 ]
Mam jeszcze takie jedno pytanie, bo mierzylem to cisnienie paliwa i miernik podaje przy odpaleniu 3,5 bara potem wraz ze wzrostem obrotow silnika rośnie do 4 barów a wraz ze spadkiem spada do 3barow i tak się utrzymuje na biegu jałowym ! Czy tak ma być ??
[ Dodano: 2006-06-28, 15:17 ]
Dziś wyczysciłem jeszcze wtryskiwacze za pomocą ultradźwięków !
3XXi Schwarz Coupe
el nino
Do³±czy³: 18 Cze 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2006-06-29, 00:37   spadk mocy e36 325i
cisnienie na listwie ok tak ma byc norma .moze nalezy wyczyscic krokowy silniczk jak sie przycia od brudu to slabo samochod przyspiesza . a sonda orginal czy kicha bo jesli kicha to do wymiany pracuje zle . i nech ci bajek nie wciskaja ze niwersal to orginal silnik potrzebuje idealnego skladu mieszanki . swiece tylko orginal .jak masz ochote i wiedze to sprawdz ustaw rozrzadu moze cos , dla pewnosci wykluczenia .
boolee34
Do³±czy³: 22 Mar 2006
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-06-29, 07:36
Ja też u siebie walczę z podobną rzeczą, do tego stopnia że wymieniłem nawet sterownik i nic nie pomogło. Problem polega na tym że jest sporo czujników. Ja u siebie jeszcze nie dotarłem do czujnika temperatury wtrysku, i czujnika odczytującego prędkość obrotową wału korbowego. I pewnie jeszcze do kliku innych, ale o tych mechanicy mówią że również mają wpływ na pracę motoru.
to co nas nie zabija, umacnia nas
Cichy
Sk±d: BÄ™dzin
Wys³any: 2006-06-29, 07:57
Sonda orginał ! Krokowy jeszcze wyczyszcze ale odnosze wrażeni, że po czyszczeniu wtrysków jest już okay !!
3XXi Schwarz Coupe
zyggy
Wys³any: 2006-06-29, 09:05   Re: spadk mocy e36 325i
Cichy napisa³/a:
W M50 2,5l regulator ciśnienia paliwa ma nominalnie 3,5 bara. Takie ciśnienie powinno być widoczne na manometrze podczas pomiaru przy odłączonym przewodzie podciśnieniowym. Przy podłączonym przewodzie na biegu jałowym ciśnienie powinno być mniejsze (3,0 - 3,2 bara). Przy zwiększaniu prędkosci obrotowej ciśnienie powinno jeszcze się zmniejszyć, tak aby zapewnić stałą różnicę pomiędzy ciśnieniem paliwa w listwie a ciśnieniem powietrza w kolektorze. Sprawdź, czy masz dobrze podłączony przewód podciśnieniowy. Jeśli tak, to wymień regulator ciśnienia.
boolee34 napisa³/a:
el nino napisa³/a:
Oprócz ochoty i wiedzy, do sprawdzenia i ustawienia rozrządu w M50 potrzebne są blokady wału korbowego i wałków rozrządu, coś takiego jak na zdjęciu BLOKADY
Bez tych blokad szkoda zabierać się za robotę.
Cichy
Sk±d: BÄ™dzin
Wys³any: 2006-06-29, 18:46
zyggy tzn. , że gdy przy wzroscie obrotów manometr pokazywał mi do 4 barów to mam walnięty regulator ciśnienia i to może być przyczyną ??
3XXi Schwarz Coupe
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-06-29, 19:34
a czyszczenie wtrysków ultradzwiękami na czym polega no i to pewnie robią w wypasionych stacjacha prawda/? Ile Cię to kosztowało??
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2006-06-29, 19:44
chyba kamien nazebny usuwaja w ten sposob wiec mozeby zaniesc wtryski zamiast usuwac swoj kamien z zebow :?: :lol:
Cichy
Sk±d: BÄ™dzin
Wys³any: 2006-06-29, 20:15
Czyszczenie wtrysków nic mnie nie kosztowało bo robiłem to samemu, ponieważ mam takie urządzenie do czysczenia ultradzwiękami !!
3XXi Schwarz Coupe
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2006-06-29, 20:54
a czujnik polzenia walka rozrzadu? czesto On jest przyczyna zamulenia
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-06-29, 22:32
a skąd to wytrzasnąłeś??
kurde taka maszynka przydałaby mi się w piwnicy...;)
jaqub
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-06-29, 22:55
slawo napisa³/a:
zmulenia i charakterystyczny objaw jest taki ze po wcisnieciu pedalu gazu do oporu szybko i nagle jest chwilka zawachania i dopiero pozniej pomalutku sie wkreca... ale skoro byla robiona diagnostyka komp. i nie bylo bledow to phase sensor jest OKa...
Cichy
Sk±d: BÄ™dzin
Wys³any: 2006-06-29, 23:29
slawo no robiłem diagnostyke więc chyba jest okay ten czujnik od położenia wałka rozrządu ! Jaqub to co Ty pisze to może ma nawet miejsce bo czasem jak docisne gaz to ją troszke jakby przymuli ale bardzo minimalnie i slabo się wkreca na obroty ! Dodam jeszcze, że czasem jedzie dobrze tzn ma kopa, najczesciej wieczrem ale to chyba normalne bo kazde auto wieczorem lepiej smiga ! Jak sprawdzić ten czujnik poza diagnostyką komputerową ??
3XXi Schwarz Coupe
lukas23
Do³±czy³: 28 Sty 2006
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2006-06-30, 08:54
Wyciałeś katy i po tym Ci tak przymula nic nie wstawiłeś w ich miejsce???
