Wys³any: 2006-04-15, 18:10 WygÅ‚uszenie silnika czy tylko do 324d i 324td ... ?
Witam!
Mam do kupienia takie wygłuszenie .... i pojawia sie pytanie czy ono jest tylko do BMW e30 z silnikiem disela ...
Moim zdaniem jest ładniejsze i praktyczniejsze niz gabka lub wogole jej brak ...
Wzór z tego wygluszenia na moje oko odpowida silnikowi diesela .. chodzi mi o wzór ...
Czy podejdzie do 316 z gaznikiem ... i czy faktycznie takie wygluszenia byly tylko w 324d lub czy były w wyposazeniu dodatkowym...
PROSZE WLASCICIELI DIESEL-óW O WYPOWIEDZ CZY TAKZE POSIADAJA TAKIE WYGLUSZENIE...
Ja mam cos takiego w ecie z 86 roku, Metaldaw w superecie z 87, wiec to napewno nie tylko do diesla. Nie wiem czy to byl standard w waskiej lampie czy tylko na zamowienie i czy wystepowalo to w szerokiej.
Bruner a możesz sie przyjzec czy masz takie same wygluszenie .. chodzi mi o wybrzuszenia w nim ... bo ciekawi mnie czy wszystkie były takie same czy wybrzuszenia odpowiadały silnikowi
Też takie mam, a pod spodem zwykłą gąbkę - przerzuciłem z 10 masek na Strażackiej by taką dorwać - założyłem do baura a potem do mojego touringa. Nie wiem w jakim aucie była seryjnie, ale wiem ze bardzo rzadko taka widuje w e30.
_________________ Części nowe i używane oraz warsztat BMW - 661 496 167
jesli nie stanowiłby to problemu mógłbys dla mnie zrobic zdjecie
[ Dodano: Sob Kwi 15, 2006 9:41 pm ]
Baur napisa³/a:
Ok, dzis juz jest ciemno i nic nie zobacze, ale jutro oblukam i dam znac.
Rzeczywiscie bardzo fajnie i estetycznie to wyglada, duzo lepiej niz zwykla gabka. I chyba lepiej cieplo trzyma, bo zima zauwazylem ze mi dluzej maska odmarza niz w poprzedniej
Wie ktos czy to bylo montowane w szerokiej lampie? Bo wszystkie maski z takim wygluszeniem jakie widzialem byly w waskiej.
potwierdzam wzór odpowiada taki sam ma w ecie pozatym chyba nie robi roznicy nawet jak by sie roznil troche bo silnik do tego nie dotyka ..przynajmniej u mnie )
_________________ bylu 327i mtech 1 a teraz jest subaru impreza i w planie e30 drift car:))
Sory ze tak pozno, nie mialem wczoraj dostepu do kompa. Na pierwszy rzut oka moja wyglada identycznie, ponizej fotka. Numer tez jest ten sam. Ta oslona nie przykrywa dokladnie silnika, mniejwiecej tam gdzie sa puste przestrzenie wchodzi troche glebiej, ale to nie jest jakis "futeral na silnik" czy cos w tym stylu. Jak masz mozliwosc kupic to bym na Twoim miejscu bral, wyglada to duzo estetyczniej niz zwykla gabka, a jak nie bedzie pasowac to najwyzej zdemontujesz i sprzedasz (wyglada na to ze to jest przymocowane tylko na wkrety) a pod spodem itak jest zwykle wygluszenie z gabki wiec nie bedziesz mial golej blachy. Aha, tak apropo diesla - to w koncu pochodna M20,
Pomóg³: 10 razy Do³±czy³: 17 Lut 2006 Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2006-07-12, 20:08
mam pytanie czy podejdzie takie wygłuszenie do E30 318i (M40) 88r bo jak narazie to ja spotkalem sie w dwóch dieslach ( w jednym u mnie na podwróku) i wiem ze fajnie to wyglusza i wyglada tylko nie wiem czy nie bedzie obcierało sie z M40
prosze jesli mozna o szybką odpowiedź
z góry dzieki i pozdrawiam
nie wszystko pasuje ... bezproblemowo
mam to zamontowane na gąbke, i powiem szczerze że naprawde jeszcze bardziej wygłuszyło to silnik ... i to nie jest tylko moja opinia tylko np. sasiadów, ktorzy mowia ze nie słychac jak silnik chodzi ... głosniejszy jest starawy juz wydech ( orginalny )...
Jednak atutem głownym tej przysłony jest estetyka ... naprawde zmieniło to wygląd pod maska ... POLECAM
P.S. Tylko jakby ktos sciagał to niech uwaza żeby plastikowych kołeczków nie pogubic lub nie popsuc ... nie mozna sciagac tego na siłe jak niechce zejsc to troche WD40 psiuknąc...
no jak to coś ma wygłuszać jak jest cienkie jak ogon węża
po drugie
nie jestem pewien czy zamontujesz to na gÄ…bkÄ™
Wyglusza wyglusza, poza tym dobrze izoluje - zima mam czasem jeszcze lod na masce po przejechaniu 15 - 20 km. Pod spodem tez jest gabka tak samo jak w kazdej E30, a jesli dobrze pamietam to jest przymocowane na plastikowe spinki czy wkrety
