Wys³any: 2004-10-01, 21:53 olej w skrzyni i dyfrze - E30
jakie oleje leje sie do skrzyni i dyfra ? kupilem swoje autko 2 miechy temu , ale widze po wszystkich plynach, ze nie byly wymieniane od dawna, narazie wymienilem olej wspomagania, plyn hamulcowy , na dniach wymienie przy wymianie popychaczy olej w silniku i chyba wypadaloby ten w skrzyni zmienic i dyfrze. Jaki olej najlepiej kupic ?
pisalem na innym forum, ze mam wyciorany walek rozrzadu ( prawie 2mm bruzdy ) popychacze przestaly pelnic swoja role , a koniki maja tak wytluczone kopyta, ze szkoda gadac auto czy zimne , czy cieple chodzi jak stary rozjechany diesel, mam juz komplet na wymiane, czyli walek, popychacze, dzwigienki, podkladki na zawory, filtr oleju , pasek, rolka napinacza, uszczelka pod pokrywe i teraz mam pytanie, jaki olej ? chce nadmienic, ze wszystkie rzeczy ktore wymienilem wyzej zakupilem nowe ( dzwigienki po 50zl za szt, w jakich cenach u Was sa ? ) jak juz wszystko na nowe wymieniam, to wypadaloby jakis b.dobry olej wlac, przed tym jednak bede musial niesle wyplukac silniki z osadu, bo jest go masa
a nie warto by bylo go calego wyjac - mowa o silniku i jesli juz tyle na gorze robisz to i przy okazji dl zrobic tip top? ta sama robota moze ciut wiecej kosztow ale mial bys pewnosc ze cala reszta ci sie nei sypnie lada chwila
Ja niedawno zmieniałem olej w skrzyni. Wg. specyfikacji BMW wlałem Castrol 80W90 GL-4. Wlałem 1.2l. Kosztowało mnie to 28zł za litr. Teraz skrzynka chodzi jak marzenie.
_________________ Raz się żyje, a co to za życie bez BEEMKI...
kupilem dzisiaj olej M5 80W-90 EP Midland Micro Oil, jest to szwajcarski olej, zobaczymy jak sie bedzie sprawowal, sprzedajacy mi go zachwalal bardziej niz castrol i mobil ktory tez mial na polkach , ale to handlarz tak jak ja, i mam nadzieje, ze nie wcisnal mi kitu, tak jak ja to czasem musze robic
Żałuj, ze nie kupiłeś Motul'a reszta to tylko gonitwa za jego parametrami (bez urazy-niektóre nie sa takie złe ) , ja nim zalałem swoje M40....
Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 17 Kwi 2004 Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2004-10-07, 17:06
ja zrozumiałem że do skrzyni lejemy syntetyc dobrze czy zle?
Ps. dzwoniłem do smorawińskiego powiedzieli mi żeby wlać Texaco 80W90 albo 75W90 Mobila ale oni nie mają takich też Castrola brak.
A u Fusa powiedzieli że skrzynie zalewają mineralnym a dyfer sytntetykiem a jak dzwoniłem do nich tydzień temu co wlać do dyfra to parówy powiedzieli żeby dyfer zalać mineralnym a skrzynie syntetykiem wjęc jeśli to przeczyta sprzedawca części z Fusa co mi tak doradził to mówie mu ch*j ci w dupe baranie
najlepiej kierowac sie ksiazka do obslugi bmw e30, ja mam swoja w garazu, ale powinno cos o olejach tam pisac jutro wezme ja do domu i napisze co poleca producent, ja kupuje np. tylko takie swiece jak jest w tej ksiazce i nigdy niemam takich dziwnych historii z nimi jak inni uzytkownicy, jutro napisze co pisze o olejach, pozdro
Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 10 Sie 2004 Sk±d: Katowice
Wys³any: 2004-10-07, 17:33
Na forium ORR walkowalismy ten te,mat. SKRZYNIA TYLKO SYNTETYK a do dyfra mineralny.
Ja, po konsultacjach z dwoma mechanikami skrzynie zalalem syntetycznym Castrol a dyfer Castrol mineralny.
I jest git.
_________________ 80' E21 323i
mocry [Usuniêty]
Wys³any: 2004-10-27, 14:47
Siema. Mam dwa pytania co do tego tematu. Do skrzyni juz wiem co lac, do dyfra mineralny jak pisaliscie ale ktory ??? Obojetne ? (moze byc np mobil 15W40?) I jeszcze jedno pytanko ile mi wejdzie oleju do skrzyni a ile do dyfra? Wklepalem swoj VIN i wyczytalem takie informacje: "Getriebe S5-16 (Manuell): 1.15 Liter Öl" i "Diff.: 0.90 Liter Öl". Czyli do skrzyni 1,2L a do dyfra 1L ? jak zle rozumuje to mnie poprawcie zanim cos zle zrobie :lol:
duchPW [Usuniêty]
Wys³any: 2004-10-27, 15:18
dobrze zrozumiałeś, ale nie lej obojętnie - sprawdź w katalogu jaki powinien być - w każdym p[oważnym sklepie, gdzie sprzedają oleje taki katalog powinien być
mocry [Usuniêty]
Wys³any: 2004-10-27, 15:32
OK. Dzieki za info, bede pytal sprzedawce w takim razie. Pozdro
