Wysłany: 2006-09-17, 17:03 245/45 ZR 16 - jakie odsadzenie do E 30 ??????
Chopoki pomóżta
W tym tygodniu dorwałem oponki 245/45 ZR16 za kompletną darmoche.
Co prawda nie są najnowsze ( stary model Michelina MXX3), ale mają nawet sporo bieżnika.
Zdjąłem stare koła (185/65 R14) i przymierzałem czy wejdą w dziure. Pasują na styk.
Teraz zostaje dopasowanie felg. I tu pojawia się problem: jakie odsadzenie?
Sprawdzałem w konfiguratorze felg, ale tam takiego rozmiaru nie ma. Mam tabelki z danymi różnych opon i jakie są zalecane szeroko0ści felg. Do tych opon wychodzi felga 8 cali.
Czy ktoś wie, jakie musi być ET? Do 9 cali wychodzi ET15 a jakie do 8?
Czy wlezie mi tam fela 9?
To oczywiście na tył, a co z frontem? Bo przy 245 to na koleinach może połamać mi ręce
No i ile osób potrzeba do pchnięcia żeby stare 1,6 ruszyło z miejsca
_________________ Pieszy ma prawo przejsc przez jezdnie...na wlasne ryzyko
nie wiem w czym macie problem skoro wyskokosc gumy bedzie identyczna jak w przypadku 215/40 =5.37 a 245/45=5,4 wiec jest to niezauwazalan roznica oczywiscie caly czas mowie o wysokosci a ze bedzie szeroka no to wiadomo no i wydaje mi sie ze 9 " obowiazkowo tylko bedzie niestety obcieralo jak jest autko obnizone
Pomógł: 2 razy Dołączył: 19 Lis 2004 Skąd: P O Z N A Ń
Wysłany: 2006-09-18, 09:15
XEON co ty za bzdury wypisujesz jakie 5,37............
215/40 to nic innego jak 86 mm wysokości profilu a 245/45 to aż 110.25 teraz sobie policz jaka różnica wysokości!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_________________ Germany Style - tuning BMW czyli ciemno, nisko, szeroko, wystająco, zaskakująco i ze smaczkiem!!!
W niemczech to sie wsadza 245 ale na 35 a nie na 45 !!!!!!!!!!!!
tylko że u nas na profilu 35 to nie zajechałbym za daleko, a te 45 mają troche mięska z boku.
Ja już postanowiłem że do środka max 2 osoby (razem z kierowcą) więc może nie będzie tak strasznie z obcieraniem.
Poza tym błotniki są i tak do roboty, więc lekko możnaby je odgiąć. Widziałem w TV że jest taka maszynka co się zakłada w miejsce koła, na końcu ma rolke. Obkręca się po łuku i ta rolka profiluje lekko błotniki właśnie po to, żeby wlazły takie gumy.
Dzisiaj oglądałem fele - na tył 10 cali a na przód 8, tylko wzór mi nie pasi.
Myśle, że Borbety byłyby mniam, mniam.
Przy motorku 1,6 to może letka pomyłka , ale wygląd extra.
Poza tym potem będą do cabrio 325, bo na taki się sadze.
[ Dodano: 2006-09-18, 21:27 ]
Jacek E30 napisał/a:
najważniejsza jest średnica zewnętrzna opony:
185/65 R14 ma 596 mm
245/45 R16 - 626 mm
czyli różnica 30 mm
Wysokością powinno wleźć.
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach
