Szukalem , ogladalem i wszystkie pompy jakie sa podawane to sa do 06.90r. Moja betka jest z 12.90r. Chce wymienic pompe, nie wiem dokladnie gdzie jest, filtr wymienialem i pompy nigdzie tam nie znalazlem. Bylem pewien ze jest w baku, ale kolo ktory handluje pompami mi powiedzial, ze jak nie mam baku 55l to pompy w baku nie mam, w zegarach mam ponad 60l ale czy zegary maja byc wyznacznikiem wielkosci baku ? mogl ktos przeciez zmienic blat . Orientujecie sie jaka tam moze byc pompa ? doczytalem sie w innych postach, ze gdzies w nadkolu ma byc schowana. Chce dzisiaj na allegro kupic taka pompe, tylko nie chce kupic czegos co nie bedzie pasowalo. Myslalem o czyms takim http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C1340112
Pompa w aucie juz mi tak wyje, ze wytrzymac sie nie da. Obawiam sie , ze bez wjazdu na kanal sie nie obejdzie, bo inaczej jej nie znajde
Pompe masz pod progiem od strony kierowcy z tyłu czyli wysiadasz z auta, robisz krok do tyłu wsówasz ręke pod próg i jest pompa nie ma innej opcji
1.8 M40 ma 55 litróf ,ma pompe w baku, zdejmujesz kanapę i wykręcasz pompę, mi też wyła , ale ją troche przedmuchałem kiedyś i jest cycus glancuś
Lord Lukasz mial racje, pompa jest pod progiem, w takim razie gdzie jest filtr paliwa ? Pompa wyje jak cholera pod spodem to nawet wydechu nie slychac tylko łęłłłęłłłłęłłłłęłłłł. Dzisiaj zamawiam pompe mam nadzieje, ze odpalanie sie poprawi, ostatnio wraz z narastajacym wyciem pompy coraz gorzej mi odpala auto, mysle, ze to moze byc to.
Wys³any: 2006-07-21, 18:04
Scigany, nie wiem co Ty masz pozmieniane w swoim aucie, ale przy M40 pompa powinna być w baku ... ja tak miałem... teraz w M20B25 też mam w baku... obok progu to wkładali napewno do M10 i do M20B25 na wąskiej lampie... zastanów sioę nad tym zakupem...
to umiejscowienie pomby(czy w progu czy w baku)jest chyba zwiÄ…zane z typem wtrysku jaki jest zastosowany w danym silniku...
a tak pozatym, to czy siadajaca pompa moze miec wplyw na odpalanie ? chodzi o to, ze jak auto postoi 15-20 min to ciezko odpala, brusi brusi powoli zalapuje ale za 3cim razem lapie dopiero. Jak zgasze i zapalam to lapie od razu. Pompa juz strasznie wyje. Z tym umiejscowieniem pompy to mi koles tak powiedzial ktory je sprzedaje, podalem mu dane i powiedzial, ze na pewno nie mam pompy w baku tylko na zewnatrz, no i dzisiaj jak lukasz napisal tak popatrzylem i znalazlem ja na zewnatrz, jutro jeszcze zajze co jest pod siedzeniem w baku
Ja 2 razy myślałem że pompa mi pada i okazało sie że coś innego, pierwszy raz wyła mi strasznie, auto sie dusiło przy wysokich obrotach, odpalać tez nie chciało i okazało sie że ten wężyk co ciągnie paliwo z baku do pąpki zagiął sie w jednym miejscu i pompa nie dawała rady ciągnąć i darła sie przez to.
Potem auto mi nie chciało odpalać rano i po długim postoju i okazało sie że pompa nie trzyma ciśnienia i zamontowałem zaraz za pompą dodatkowy zaworek zwrotny czy jak on sie nazywa , kosztował 15zł i auto pali bezproblemowo i ogólnie zero problemów jak narazie.
dobra, sprawa zalatwiona , pompe mam w baku, filtr ktory wymacalem pod progiem dostawal takich wibracji , ze myslalem ,ze to wlasnie pompa. Obadajcie jakie odglosy wydaje moja pompa, w momentach glosniejszych przygasa auto na benzynie. Z ta pompa w progu sie zamotalem bo w golfie1 GTI mialem pompe w progu, filtr w progu i dodatkowo takie ustrojstwo podtrzymujace cisnienie, to byl uklad k-jetronica. Przy okazji wymiany pompy mam nadzieje, ze zniknie problem z wskaznikiem paliwa w baku, ktory od jakiegos czasu pokazuje rozne rzeczy, plywak jest w zestawie ? czy osobno zamontowany ?
[ Dodano: Sob Lip 22, 2006 8:00 pm ]
i po problemieee Dzisiaj na szybko oblecialem znajomych handlarzy z pompa w reku i dostalem pompe z corsy B , na szczescie duzo firm korzysta z produktow boscha i taka sama pompe znalazlem wlasnie w corsie. 98 rok za grosze a efekt ... mmmm... autko znowu pali na tyk, na pol obrotu odpala i od razu sie stabilnie trzyma na obrotach, w sumie to nigdy mi tak rowno nie pracowal, raczej falowal zgodnie z jekami pompy. Maly dupsik a cieszy, wymiana to pol godziny, wszystko czysto i prosto. Nie ma to jak radosc z wlasnej wykonanej roboty ktora daje pozytywne rezultaty
