jak powinien byc ustawiony zapłon we30???
HAMANN E30
German-Style
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2006-07-27, 18:10   jak powinien byc ustawiony zapÅ‚on we30???
Silnik m20b20 (starszy) z kopułką z lewej strony bloku...przy ustawianiu zaplony jak obkrece kopulką ustawiam na 600/700 na wolnych i jak go wkrece to duzi mi sie i maxa ma na 3-4tys.obr.Z kolei jak ustawie go na 1300obr to tez ma problemy z odcinką-jak prawidlowo ustawic ten zaplon? bo dochodzi jeszcze do tego regul. powietrza na przeplywce(maly imbus-sruba reg.) i na dolocoe mam jeszcze regulacje wolnych obr.Proszę o pomoc jak ustawic poprawnie ten zaplon.Z góry dziekuje za pomoc.Pozdrawiam.
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
piotr323
Do³±czy³: 14 Cze 2005
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2006-07-27, 18:48
zapłonu nie ustawia sie na jałowe obroty, dobrzy fachmani rabią to na słuch a powinno sie na lampę czyli stroboskop,
jeśli masz jetronica to nie ma odcinki elektronicznej ( tzn. komp nie nadzoruje obrotów ) tylko mechaniczna ( czyli na ile mechanika pozwoli ) czyli mozesz krecic do końca i zniszczyć silnik :?
BMW Klub Wrocław
Pióra wieczne
HAMANN E30
German-Style
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2006-07-27, 18:57
mam le-jetronic,i jest odcinka bo wczesniej mialem przy 6.5tys obr. ale po przestawieniu mam klopot jak ustawic jak nalezy...
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
