Wys³any: 2006-08-02, 20:10 Kto mi powie co to jest ???? zagadki w mojej e30
Tak więc nie mam pojęcie co to wogule jest, poniżej zamieszcze fotki :
To znajduje sie po prawej stronie koło lamp:
To tez lata między lampami:
A te rzeczy znalazłem pod kierownicą zaplątanie między kabelki które tam sie znajdują:
Z pierwszej sie wysuwa coś ale czy wysunięte czy nie wszysko dziala tak samo, na drugim pisze co widać, sterownik do alarmu ? gdzie reszta ?
Chodzi o to że jak to wszysko niepotrzebne to wywale to z auta
Witam !!! Na pierwszym zdjęciu jest przedpotopowy "czujnik wstrząsowy" działajacy na zasadzie bezwładnosciowej (ciezarek w srodku).......na pozostałych słynna centrala alarmowa polskiej produkcji z "kluczem kodowym" w postaci wtyczki. No cóz wtedy jeszcze nieznane były alarmy sterowane droga radiowa lub podczerwienią. Proponuje wywalic z samochodu te "ustrojstwa" lub załozyc prywatne muzeum motoryzacji z takimi eksponatami na początek...............pozdrawiam - henry
PS..Czasem warto urodzic sie wcześniej...............by pomóc innym PZDR - henry
_________________ HENIEK
Pomóg³: 10 razy Do³±czy³: 23 Lis 2004 Sk±d: Warszawa-praga
Wys³any: 2006-08-02, 22:37
buaahaha ja jestem z tych urodzonych wczesniej , ale takich cudow nie widzialem..poza tym masz jak wół napiszane ze to autoalarm firmy unitra
_________________ Fanatyków E30tek zapraszam : Forum modelu E30
duchPW [Usuniêty]
Wys³any: 2006-08-03, 02:58
hehe - ja mam w domu jeszcze jakiś przedpotopowy wyłącznik szyfrowy (elektroniczny) produkcji jakiegoś polskiego rzemieślinia, więc jeśli ruszy to muzeum, to się chętnie dorzuce
dodam, że sprzęt jest jeszcze nie rozpakowany i ma instrukcję
