brak prÄ…du na silniku???
MARTINEZ
Wys³any: 2006-07-28, 09:19   brak prÄ…du na silniku???
witam
mam problem tego typu ze silnik jakis czas na poczatku pracy mi przerywał :?
ale po jakims czasie mu przechodziło :)
aktualnie jak przerwał to na stałe :(
nie ma iskry na swiecach :(
jak sprawdzic najprosciej bez urzadzen cewke :?:
mam 3 cewki i je przekładam ale nic sie nie zmienia(czy wszystkie 3 sa do d...?)
czy to moze byc cos z kompem :?:
jak to sprawdzic domowym sposobem :?:
jak ja cniecierpie elektryki w aucie :evil:
PAN NIKT
Do³±czy³: 20 Lut 2006
Sk±d: polska
Wys³any: 2006-07-28, 14:41
1:sprawdź czy jest napiecie na cewce.
2:komputer nie puści sygnału na cewke jeśli czujnik halla nie działa prawidłowo,więc przydało by sie załorzyc inny czujnik
3:sprawdż czy dochodzi napięcie do komputera,biały przekażnik przy lewym kielichu
MARTINEZ
Wys³any: 2006-07-28, 14:45
1 napiecie na cewce jest (jak załoze swiece odrazu za cewka daje super iskre na swiecach ledwo swieci) :?
kopulka i palec ok
ide sprawdzic reszte 8)
MARTINEZ
Wys³any: 2006-07-28, 21:52
a wiec tak co do pradu
prad chyba jest ok bo na gazie odpalił :D (parownika koniec tez napewno bo ledwo chodzi)
ale wiem na 100 ze pompa paliwa padła (całe szczescie ze jeszcze na gwarancji i ja oddałem i czekam na nastepna 8)
zebrały sie te dwie rzeczy i myslałem ze cosik z pradem :oops:
na krotkim kabelku od cewki iskra naprawde super i widzac ta na koncu kabla po kopolce myslałem ze jest zasłaba
jurto bedzie zabawa z parownikami bo mam ze 3 ale jeszcze nie wiem w jakim stanie :?
mam nadziele ze jakos uruchomie moja becie i dalej bedzie darła kapcie :twisted:
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2006-07-28, 22:11
jeżeli te 3 parownik leżą dłuższy czas to nie stety twoja "druciarska" podmianka nie pomoże :lol:
Zakup sobie komplet naprawczy do parownika i będzie po kłopocie :wink:
Zależy jaki parownik ale ja płaciłem coś ok.90zl :)
Nawet na allegro znajdziesz :wink:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
MARTINEZ
Wys³any: 2006-07-29, 08:27
Pawel-e30 napisa³/a:
paweł a moze załoze 2 lub 3 parowniki :?:
zaraz ide je rozebrac i pomacac :D
