Jak to jest, kiedy rypnie opona z przodu.
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2006-09-04, 21:26   Jak to jest, kiedy rypnie opona z przodu.
Czy miał ktoś kiedyś takie doświadczenie, że strzeliła mu przednia opona przy jakiejś tam prędkości w trasie? Albo tylna? Np. 120 140 160 180... Co się dzieje w e30?
E30 325ic 1987.........-.../
Piotrek
LudwikIIISpryskiwacz
Doczy: 17 Kwi 2005
Skd: /K/R/A/K/O/W/
Wysany: 2006-09-04, 21:46
mnie się zdarzyło przy ok 100km/h , przód(chwilę wczesniej jechałem ok 180km/h :shock: )sciągneło mnie z lewego pasa na pobocze ale jakos nie było nerwówy , kiere trzymałem jedną ręką bo rozmawiałem przez telefon , było sucho.
dzięki bogu na sąsiednim pasie było pusto...
Wszystko to działo się w samochodzie Nissan Micra 1.2 :mrgreen:
fab
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: Kraków
Wysany: 2006-09-04, 22:38
W którymś z angielskich programów motoryzacyjnych testowali w omedze taką sytuacje.
Z tego co pamietam jak pękło tylne koło samochód odrazu postawiło tyłem do przodu przy dużej prędkości:(
Jest też różnica czy opona sie sflaczy czy wybuchnie.
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2006-09-05, 00:06   opona - wystrzał
.......Zasada jest następująca , im nizszy profil opony ,tym ewentualny wystrzał jest bezpieczniejszy w zachowaniu auta. Ja mialem efekt gwałtownego spadku cisnienia w oponie o rozmiarze 175/50 - R13. Zero stressu , prawie zadnego ściągania ( dokładnie przy 120 km/h )..........ale niestety nie było to E30...........PZDR - henry
HENIEK
cypis0
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: gliwice
Wysany: 2006-09-05, 01:25
testowale vw passat 1,8T wystrzal prawy tyl 160km straszny chuk i wibracje na aucje ogolnie bez stresu tylko kupa dymu za autem.... po zatrzymniu z 15 min czekalem zeby zmienic kolo bo felgi nie szlo dotkanac(poszla na zlom ale byla stalowka) naszczescie nie bylo zakretu odbylo sie to na prostej autostradzie
KotSylwester
Doczy: 10 Kwi 2005
Skd: nie stąd
Wysany: 2006-09-05, 07:07
140km/h (według kolegi z tyłu 160 km/h) Ford Mondeo 97, 4 osoby na pokładzie, pełny kufer, skrzynia na dachu, Autostrada w Czechach., Luty, może z 7st C, sucho, słonecznie.
Strzał przedniej lewej opny. Szczęście że miałem dwie ręce na kierownicy. Strzeliło, kiere z trudnością utrzymałem w rękach, obserwowałem światła samochodu za mną, żeby mi w kufer nie wleciał. Pasażer obok "krzyczał" żeby zjechał na bok, ale Ci co hamują z takich prędkości weidzą że prędkość ocenisz tylko po prędkościomierzu bo jadąc potem 100km/h wydaje Ci się że jedziesz 40km/h. Przy 60km/h zjechałem na pobocze.... Zatrzymałem się, myślę luz... wysiadłem i dałem rade tylko usiąć na poboczu... nogi z waty, ręce mi się trzęsły. dobrze że siedzialem za kólkiem od granicy, czyli jakieś 100km, a nie od Wawy, zanim się wszyscy zapakowali z różnych części wawy, potem 500km (brak zmęczenia) Dobrze że prowadziłem ja a nie poprzednik.. ja miałem 25 lat on 60... więc....
Opona pękła na rancie przy samej feldze na ok 8-10cm. Podobno wulaknizator ją uszkodził przyu montażu, miała przejechany jeden sezon, zimówka.
Wysany: 2006-09-05, 08:19
Radek - urzekła mnie Twoja historia :mrgreen:
KotSylwester
Doczy: 10 Kwi 2005
Skd: nie stąd
Wysany: 2006-09-05, 08:25
Opisałem, to z pewną taką nieśmiałością....
[P: edit]
... a łyżka na to niemożliwe :wink:
oko - koniec OT - wracajmy do tematu
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-09-06, 11:17
Tutaj Sosen opisywal swoje wystrzaly :wink:
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=5105
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
