dziwne kostki !!!!!!!!!
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Skd: bardzo mobilnie
Wysany: 2004-09-04, 01:40   dziwne kostki !!!!!!!!!
panowie (i panie)
rozbierajac moja 320 (e30) w wiazce przewodow dochodzacych do przedniego lewego lefrektora (od str kierowcy) dziwna wtyczke jest ona okragla czarna. co to???????
podobnie zastanawia mnie do czego sa dwie spiete w kupe wtyczki dopiete obok komputera (nad schowkiem)
do czego jest 3 (srodkowe) zlacze w zegarach????????
POL-ROW.PL
SmasherE30
Coś tam wiem
Pomg: 11 razy
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2004-09-04, 10:50
białe i niebieskie złącze przy zegarach jest od pomiarów a środkowe żólte to złącze "check"
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2004-09-04, 11:09
Ta wtyczka przy lampach jest od przednich halogenów lub przeciwmgielnych, zależy co podłączysz. Włącznik tych śwaitełek jest przy włączniku tylnych przeciwmgielnych.
Środkowe złącze w zegarach umnie jest podłączone do zegarka.
LUKAS
Pomg: 22 razy
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2004-09-04, 11:33
Marcin, ja również mam taką wolną wtyczke. A wszystkie światła są popodłączane...
powered by LUKAS Performance
325i E30 Coupe mit 60% Sperre
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2004-09-04, 13:18
moze kiedys mielscie wycieraczki na lampach :) i wtyczka zostala - najprosciej to sprawdzic kiedy w niej sie pojawia prad i juz bedziesz wiedzial od czego jest, powlaczaj rozne swiatla,wycieraczki,spryskiwacze itp i zmierz napiecie we wtyczce - moze sie wyjasni...
LUKAS
Pomg: 22 razy
Wysany: 2004-09-04, 13:39
Z tymi wycieraczkami to jest pomysł :idea: Ale ja mam takąwtyczke tylk oz jednej strony :roll:
Gepard
Pomg: 7 razy
Skd: Warszawa - Tarchomin
Wysany: 2004-09-04, 14:44
ja teoretycznie mam jedna wycieraczke ale jest ona troche inaczej wpieta druga sprawa ja mam e28 wiec moze byc inaczej tyle ze wydaje mi sie ze moze to byc wyjscie na kierunkowskazy na blotnikach
LUKAS
Pomg: 22 razy
Wysany: 2004-09-04, 14:47
Gepard napisa/a:
Tylko że ja mam kierunki na błotnikach...
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2004-09-04, 15:36
U mnie po włączeniu przednich przeciwmgielnych w tej czarnej wtyczce pojawia sie napięcie, więc wnioskuje że one są do świateł. Nawet wg. schematu tak mi wychodzi. Zapomniałem napisać, że ja mam dwia takie, jedna z lewej a druga z prawj strony. Możliwe, że nowszych coś jeszcze było innego, moja jest z '83.
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Wysany: 2004-09-04, 19:54
panie panowie do przeciwmglowych tez mam wtyczki ale to nie ta !! !!!!!!!!
a co do srodkowego gniazda w zegarzch -co to znaczy "gniazdo check"????? bo nie za bardzo rozumiem -COS MI SIE WYDAJE ZE JEST ONO WYKORZYSTYWANE DO PODLACZENIA DUZEGO KOMPUTERKA-ZEGARKA
ale nadal nie wiem do czego sa dwie spiete w kupe wtyczki dopiete obok komputera (nad schowkiem)
(ciekawy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
POL-ROW.PL
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2004-09-05, 13:24
http://rust.mine.nu/bmw/s...=45&x=140&y=164 jak sie przyjrzycie to od silnika wycieraczek odchodzi okrągła wtyczka, a więc może to jest to.
Nie wiem od czego są wtyczki przy kompie, bo u mnie nie ma kompa :(
