Wys³any: 2006-07-26, 20:22 Od czego siÄ™ może palić bezpiecznik nr. 28 w moim E30 ?
Witam wszystkich
Mój problem polega na wiecznie palącym się bezpieczniku nr. 28, założona jest 30tka i pali się średnio co 3 dni.
Za cholere nie wiem od czego jest... i dlaczego siÄ™ pali?
Może mi ktoś pomóc?
antene mam zwykłą... ogrzewanie na postoju? webasto? ale to chyba było tylko w wyjątkowcyh modelach... zapalniczka... cholera jasna! Więcej nie dam nikomu "ognia"
Jutro pogrzebię i zobacze co się z tym dzieje. Dzięki
_________________ RADICALTOYS
MARTINEZ [Usuniêty]
Wys³any: 2006-07-31, 21:07
BARDZO CZESTO BYWA TAK ZE JAK WOZISZ MONETY TO NIE W SCHOWKU POD RADIEM KO�O LEWARKA, KO�O ZAPALNICZKI
BO PRZEZ SZCZELINKE WCHODZÄ„ I ROBIA SPIECIE JAK CHCESZ ODPALIC FAJKE LUB NIE
ZOBACZ CZY JUZ TAM NIE MASZ ZADNYCH OSZCZEDNOSCI
cholercia! Dokładnie tak jest Jakieś grosze mi się tam zawieruszyły!!
jak to mówią "pieniądze to nie wszystko ale wszystko bez pieniędzy to c..."
dzięki wielkie Panowie za pomoc
mod edit: jak widać - pieniądze szczęścia nie dają
