witam, gasnie mi moja 328-mka
szybciutko opisuje sytuacje
1. ruszam, zmieniam biegi 1 - 2 - 3 ... wlaczam luz , hamuje, auto staje wszystko ok, zarowno na gazie jak i na benzynie
2. ruszam, zmieniam biegi 1 - 2 - 3 ... wciskam sprzeglo , redukuje z biegu 3 na 2 hamuje silnikiem, potem wlaczam luz obroty spadaja, potem skacza az auto zgasnie
wymienilem juz
1. swiece
2. filtr powietrza
wyczyscilem przepustnice oraz regulator obrotow (odpowiednik silniczka krokowego w innych autach) co jeszcze moze byc przyczyna , po podlaczenia do komputera diagnostycznego zadnych bledow
masz cos nie tak z instalacja gazowa - mialem podobny problem w E34 - silnik M50B25 - identycznie sie zachowywal - podjechalem do gazownikow - usuneli problem --- ale i tak wywalilem gaz teraz dziala jak nalezy...z tego co pamietam byl problem z przeplywomierzem ale oczyscili jakims specjalnym spreyem i bylo ok
trempes [Usunity]
Wysany: 2004-09-05, 15:00
no ale dzieje sie tak samo na benzynie i na gazie
takze wydaje mi sie ze to nie wina gazu, a instalacje mam dobra z wtryskiem, no mysle teraz albo do beda sondy L albo wlasnie przepustnica bo nie wiem co jeszcze moze miec wplyw
Hmmmm moze komputer głupieje i nie wie co ma robic czy odcinac paliwo czy gaz i w pewnym momencie poprostu zamyka jedno otwiera drugie i powstaje dziura.A prostym sposobem w Maluchu jak tak sie dzialo (chociac tam hamowanie silnikiem to pomyłka) był brudny gaźnik,łacznie z dysza wolnych obrotów.
