GASNIE NA WOLNYCH -Czesc druga !!!!!!!!!!!!!!! :(
duchX
Wys³any: 2006-02-07, 07:46   GASNIE NA WOLNYCH -Czesc druga !!!!!!!!!!!!!!! :(
Bylo fajnie do momentu kiedy zmienilem palec na nowy !! !! auto przejechalo 5 km i zaczelo robic to samo co wczesniej przyjechalem do domu wymienialem palec na ten ktory byl przed zamiana na nowy (on byl stray z poprtzedniej 325 , ten ktory uznalem za uszkodzony wywalilem do smieci ) wymienilem ten palec i juz nie jest tak jak bylo wczesniej czasami lubia spac obroty , slychac nie za rozwna prace silnika dzisiaj wymieniam kable , jutro oryginalny palec i zobacze co sie bedzie dzialo :(
kicha
Do³±czy³: 22 Gru 2004
Sk±d: Poznan-Rataje/Czecha
Wys³any: 2006-02-07, 14:32
Xeon a sprawdzales moze filtr pow ? bo moze trzeba go juz wymienic ? Ja ostatnio wymienilem owy filtr i normalnie jakby moja bawarka dostala nowy silnik + dodatkowa moc :D jak wystartowalem z pod swiatel i wkleszczylem 2 to az sam nie moglem wyjsc z podziwu co ona zrobila na tym filtrze :) . Pozdro i nie martw sie moze juz byc tylko lepiej :)
BMW E30 318 iS 90' Coupe Diamantschwarc metalic coraz blizej idealu (czyt oryginalu z lekkim upiekszeniem)
(oo=[][]=oo)
GG: 2905288
duchX
Wys³any: 2006-02-07, 20:06
Filtr mam K&N jest czysty bez puszki z filtrem dzije sie to samo
Wymienilem dzisija kable i tez nie wiedze za duzej poprawy czekam na plaec bedzie jutro zaloze zobacze !! !! jak nie to jeszcze kopulka i to koniec pomyslow i bede zmuszony oddac do Gladyska Bosch
kicha
Wys³any: 2006-02-07, 20:22
Xeon ja tez mialem wkladke K&N i tez byla czysta tylko ,ze nie byla ociekajaca od oliwy a raczej sucha bo nie mialem tych olejkow do natluszczania. Ale teraz wrzucilem oryginalny papierowy z ASO i powiem tak, ze juz nigdy nie wrzuce do swojej buni wkladki K&N tylko i wylacznie oryginalny. Sprobuj moze tez wrzucic taki filtr jak masz mozliwosc chociaz na chwilke moze jednak sie cosik zmieni :)
(oo=[][]=oo)
GG: 2905288
duchX
Wys³any: 2006-02-07, 21:08
no rozumiem tylko napisalem ze czy bez czy z nie ma roznicy czy jest wpiety czujnik temperatury , wlacznik przepustnicy nie ma roznicy ................ przeplywka zmieniona to samo komputer zmieniony to samo :(
zaczynam podejrzewac uszkodzenie mechaniczne musze zmierzyc kompresje
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-02-07, 21:10
Faktem, jest że jakiekolwiek filtry stożkowe nie nadają się to silników z BMW ( w większoście efekt placebo lub gorszy ), a co do gaśnięcia u mnie problem tkwił w TPS i rozregulowanym przepływomierzu. TPS-a nie miałem uszkodzonego , ale żle ustawionego bo nawet przy całkowicie odkręconej śrubce regulacyjnej przepustnicy on się nie wyłączał. Po skorygowaniu ustawienia obroty w samochodzie przestały skakać do poziomu "gaśnięcia" , ale i tak nie było dobrze. Więc kolejnym elementem do sprawdzenia była przepływka. Po wyczyszczeniu i regulacji nie ma już falujących obrotów i samochód nie gaśnie , więc ..... klękł mi dyferencjał na mrozie....
Coś się stało że się ze...ło
duchX
Wys³any: 2006-02-07, 21:24
wylacza sie niby TPS sprawdzalem miernikiem przeplywka ustawiona !! !!
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-02-08, 05:27
W/g książki w motroniku może być jeszcze jedna przyczyna takiego stanu żeczy, a mianowicie uszkodzona cewka zapłonowa.
BADYL
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Sk±d: *****
Wys³any: 2006-02-08, 12:33
A moze czujnik na kole pasowaym sie ubrudził albo poluzował??Masa silnika,zasniedziała albo sie urwala??
duchX
Wys³any: 2006-02-08, 17:08
wlasnie cewka sie nie nagrzewa sprawdzalem opornosc ale sie zgadzala , czujnik polozenia walu wyczyszczony masa miedzy silnikiem a akumulatorem 0,0Ω teraz juz chodzi zle na zimnym i na cieplym wiec powoli cos sie zaczyna psuc calkowicie !! !! jak nigdy tego nie mowilem tak teraz musze powiedzic mam dosc tego auta!!!!!!!!!!!!!!
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-02-08, 20:34
Jeszcze jedna żecz która mogła by mieć związek ( nie czytałem wszystkich postów ) z problemami tego typu to układ doprowadzania paliwa. Kiedyś robiłem Klio i właśnie problem tkiwił w zagiętym przewodzie paliwowym pod samochodem. Chłopak prawdopodobnie wjechał na luźny szuter i uderzył kamień podwozie. Obejrzyj cały układ od doprowadzania paliwa - filtr , czy po zdjęciu przewodu paliwowego leci benzynka i ilę i złącza. Jeśli masz gaz i na gazie chodzi tak samo to co opisywałem bierze w łeb, ale może warto luknąć.
duchX
Wys³any: 2006-02-08, 22:13
Popatrze jeszcze ale z tego co sprawdzlem to bylo ponad 7 lub 8 bar na powrocie !! !! teraz jeszcze raz przeczyscilem kopulka pozalewalem wszystkie wtyczki WD40 jutro jak ostygnie ustawie jeszcze raz luz zaworow od poczatku i tyle w piatem o 8:00 mam byc w Bosch Service zobaczymy co chlopaki znajda
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-02-09, 19:08
Jeśli masz 7 lub 8 bar na powrocie to napewno jest zatkany uład paliwowy. Tam praktycznie nie powinno być żadnego ciśnienia, a za pompką paliwa powinno być ok.3,5.
duchX
Wys³any: 2006-02-10, 15:40
powinno byc mam bardzo wydajna pompe wsadzona i dlatego tak jest pompa na wyjsciu ma 11bar auto jest w tym momencie m Bosch Service ale nie wydaje mi sie zeby zrobili bo z opowiadani juz gosc krecil nosem ze nie wie czy zrobi
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-02-10, 18:25
W/g mnie za regulatorem ciśnienia powinien być tylko powrót paliwa do baku i jeśli tam jest ciśnienie to znaczy że jest coś nie tak.
duchX
Wys³any: 2006-02-10, 21:06
jest to uklad wysoko cisnieniowy wiec musi byc takie cisnienie !! !! ale to nie wazne Najlepsze jest to ze Servic Bosch'a tego nie zrobil stwierdzili ze uszczelka pod glowica jest walnieta miedzy 5 a 5 cylindrem i woda sie leje na tloki dziwne powniewaz od kiedy mam to auto nie dolalem nawet 200ml plynu :) potem stwierdzili ze zawory i sko0nczylo sie na tym ze nie wiedza co ................ sprawdzalem kompresje po 11 na kazdym cylindrze na cieplym silniku , podlacvzylismy urzadzonka do sprawdzania iskry i wyszlo ze jak gasnie lub przerywa nie ma iskry juz za cewka , podlacvzajac miernik do cewkipoakazuje napiecie rzedu 0,4- 0,5 V i w zaleznosci co sie dzieje czy przerywa czy przygasa to napiecie sie zmienia podlaczalem inna cewke to samo
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2006-02-10, 22:10
jesli to uklad zaplonowy to musi sie robic zwarcie i raz jest iskra a raz nie ma
kiedys mialem taka sama sytucje w maluchu;ktos bardzo madry podlaczyl do cewki kabel i puscil go w samochod ;myslalem ze jest potrzebny ; dopiero pozniej sie doszedlem ze on byl odizolowany na tym drugim koncu;podczas jazdy(drgan) przewod dotykal do karoserii powodujac brak iskry;pamietam ze wtedy cewka zaplonowa bardzo sie nagrzewala ze mozna sie bylo poparzyc
najlepsze bylo to ze zawsze jak sprawdzalem czy jest iskra na swiecach to ona byla i to mnie zmylilo ;tylko ta przegrzewajaca cewka nie dawala mi spokoju; tez wymienialem prawie wszystkie rzeczy ;wydalem kase i nic sie nie zmienilo
tez byly rozne teorie ze to ze tamto a to byla wina jednego kabelka :mrgreen:
duchX
Wys³any: 2006-02-10, 22:18
wiem o co chodzi ale wydaje mi sie ze ja juz tak wnikliwe przebadalem instalacje elektryczna w samochodzie ze nie ma miejsca na uszkodzenia :( poddaje sie , sprzedaje auto moze ktos sobie z tym poradzi ja juz mam dosc
Prosze moderatora o zamkniecie tematu
Pierwszys raz w zyciu auto wygralo w pojedynku ze mna :(
bmwm
Do³±czy³: 08 Lut 2006
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2006-02-11, 02:22   problem z 325
czesc xenon
sprawdz co napisze
rozumie ze kable palec kopulka swiece sa gut?zmienione?najlepiej jak bys mi opisal dokladnie co sie dzieje od zimnego po goracy silnik
cos poradze
na pocztek
kolanko gumowe miewdzy przeplywka a kolektorem gut?
wszystkie weze od powietrza?
servo?
czujnik polozenia przepustnicy,to pod przepustnica?
sonda dziala w pelnym zakresie temp?
jaka masz org czy uniwersalna?
w aucie jest gaz?
zdejmni zawor wolnych obrotow wyczysc go benzyna ekstrakcyjna b.dokladnie az bedzie leciutko chodzil,potem delikatnie wd-40 psikni,zobacz co sie dzieje
moze byc przyblokowany,lub juz wytarty za bardzo wtedy trzeba drugi
skontaktuj sie ze mna cos poradze musze miec dokladny opis co sie dzieje
pozdrawiam
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-02-11, 10:39
x_e_o_n napisa³/a:
Sam widzisz że usterka tkwi w układzie zapłonowym, więc szukaj w instalacj przewodu na którym jest upływność. Możliwe że to złącze przy DME.
Jest jeszcze jedna możliwość ,że jest zwarcie na czujniku od położenia wału. (oscyloskop i do roboty-takie małe kłopoty i Cię zniechęcają)
duchX
Wys³any: 2006-02-11, 11:40
wlasnie problem w tym ze iskrta juz sie gubi na przewodzie od cewki do kopulki wiec jest problem ze sterowaniem zaplonem a z tego co studiowalem schemat cewke zasila komputer i teraz jest tak zamienilem streowniki i auto nie gasnie wogole ................. na miom gasnie co chwile ale moj jest z chip'em a tamten seria . Zostal jeden problem nierowna praca silnika na wolnych troszke od czasu do czasu nim zatrzesie delikatnie i kiedy to sie dzialo na tamtym kompie w tedy auto gaslo na seryjnym tylko go trzeszke rzuci i jest ok ............ czasem tez jest tak ze jest efekt jak by nie dostawal iskry takie mulenie na 4 garki trwa to 3 sek i jedzie wiec jest usterka w urzadzeniu ktore decyduje o tym jakie napieci ma isc na cewke lub cos co jest zwiazane zaplonem tylko co />?????????????
[ Dodano: Sob Lut 11, 2006 11:51 am ]
bmwm napisa³/a:
czesc xenon
sprawdz co napisze
cos poradze
na pocztek
servo?
w aucie jest gaz?
pozdrawiam
bable ,swiece, palec wymienione !! !
na zimnym chodzi ok do momentu jak sie nagrzeje i w tedy zaczyna sie przygasnie nie rowna praca , gasniecie , wczoraj przy 6000 przestal reagowac na gas jak sie zatrzymalem odpalil od kopa , czasami nie chce sie wkrecac czasami go zalewa , znika gdzies iskra !! !! napiecie na cewce w zaleznosci od tego co sie dzieje jest zmienne od 0,2 do 0,5V :(
wszystkie gumy ok sprawdzane 100razy
serwo ok sprawdzane
wlacznik/wylacznik przepustnicy dziala ok sprawdzane
sonda wedlug pomairow ok
nie wiem jaka sonada chyba 4 przewody
nie ma gazu i nie bedzie
zawor wolnych obrotow czyszczony kilka razy psikany cos ala WD40
dzial bez najmnijeszych problemow
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-02-11, 11:53
Jak potrzebujesz schemat motronica 1.3 to Ci wyślę.
duchX
Wys³any: 2006-02-11, 12:14
jak mozesz to wyslij dzieki
[ Dodano: Wto Lut 14, 2006 6:03 pm ]
ZROBIONE NIGDY NIE KUPUJCIE KOPULEK ANI INNYCH ZECZY ZWIAZANYCH Z WN TYLKO BOSCH LUB BERU
Neumann
Do³±czy³: 30 Maj 2006
Sk±d: Siemianowice ÅšlÄ…skie
Wys³any: 2006-08-31, 11:32
u mnie było to samo, miałem identyczne objawy jak wyrzej wymienione w M10b18 na K-jecie i w pełni zgadzam się z przedmówcą...powód był ten sam :)
M10b20 na k-jetcie w drodze
