Nie opuszcza siÄ™ szyba na otwartych drzwiach
Gelo
Do³±czy³: 08 Mar 2006
Sk±d: Radom
Wys³any: 2006-08-06, 23:02   Nie opuszcza siÄ™ szyba na otwartych drzwiach
Witam mam problem w mojej e30 z elektryczną szybą od strony kierowcy gdyż przy otwartych drzwiach nie chce się podnieść, natomiast przy zamkniętych opuszcza się jak i podnosi jedynie po kawałku przy naciśnięciu przycisku, musze klikać kilka razy żeby po kawałku ją wysunąć lub puścić. Co to może być rozkręcałem boczek ale tam wszystko wygląda OK
bmwm
Do³±czy³: 08 Lut 2006
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2006-08-07, 12:53
daj znac czy dales rade zrobic i czy wszytko gut :D
jasiel
Do³±czy³: 18 Gru 2005
Sk±d: Bialystok
Wys³any: 2006-08-07, 13:36
sprawdz przyciski z czasem ztyki sniedzieja tez tak kiedys mialem wyjelem przyciski psiknelem do srodka wd 40 i jak reka odja
juniorszogun
Do³±czy³: 02 Sie 2006
Sk±d: Kwidzyn
Wys³any: 2006-08-07, 13:39
moze masz kable załamane i przy otwartych dzwiach prad niedochodzi a jak zamkniesz to styka sie troche
gleba przód-80mm tył -60mm mi tam starczy ;)
Wys³any: 2006-08-07, 14:19
dokładnie - trzeba przejrzeć kostkę w drzwiach i kabelki - pewnie się któryś ukruszył
