Pomóg³: 14 razy Do³±czy³: 10 Sty 2006 Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2006-08-05, 10:36 .... zÅ‚ote Å›rubki do BBS RS ???
Czy ktoś z was wie co zdrobić żeby śrubki o moich BBS RS zrobiły się złote. Tak wogóle z czego są śrubki ? aluminium czy stal nierdzewna ! Bo wiem że aluminium idzie metodą galwaniczną zamienić na kolor złoty.... ale stal Czy to jest może złocenie tylko jak mam 136 śrub to ile to wyjdzie, bo zwykłe chromowanie wychodzi ponoć po 0.80 zł za sztuke.... a złocenie to już musi złotnik robić.
Czekam na porady, być może ktoś z was już coś takiego robił.
_________________ Z�OCENIE i CHROMOWANIE śrubek od felg !
Pomóg³: 11 razy Do³±czy³: 22 Mar 2005 Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-08-05, 12:45
prawdziwe zlocenie raczej odpada.... nawet nie ze wzgledu na cene a na wytrzymalosc.... zlota naklada sie warstwe ok o.2 czy 20 mikronow (nie pamietam dokladnie, zlocilem koperke od zegarka to koszt byl chyba 300pln pare lat temu)... a nie ma mozliwosci kupna orginalnych zlotych (w sensie koloru) srubek ?
Pomóg³: 45 razy Do³±czy³: 02 Kwi 2004 Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-08-07, 08:27
Proponuję by galwanicznie nałożyć azotek tytanu daje bardzo ładną ciemno złotą barwę na powierzchni stali i przy tym trwałą powłokę która nie poddaje się utlenianiu i jest odporna na ścieranie, sprawdzone w pracy, gdzie włąśnie elemnety z taką powłoką są o wiele trwalsze. Niestety nie jest to zbyt tanie ale efekt by Cię zadowolił napewno.
