Miska olejowa w M10 z E21
LUKAS
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2004-09-21, 21:40   Miska olejowa w M10 z E21
Witam. Mam pytanko.
Słyszałem, że motor M10B16 można odróznic od motoru M10B18 tym, że M10B16 miał miskę olejową stalową, natomiast M10B18 miał miskę olejową aluminową. Ile w tym jest prawdy :?: Czy po misce faktycznie można z zewnątrz rozróżnić motor B16 od B18 :?:
Czy są jeszcze inne sposoby rozróżnienia motoru B16 od B18 w M10 :?:
powered by LUKAS Performance
325i E30 Coupe mit 60% Sperre
