Cos dla zagazowanych w Lovato.
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Doczy: 23 Mar 2004
Skd: Lubin-Haverhill
Wysany: 2004-08-22, 22:21   Cos dla zagazowanych w Lovato.
http://arbiter.pl/galeria/142
Zabejcowac wszystkich!
Piotr KR
Wysany: 2004-08-23, 15:27
Helou. Tak ona ma fochy! A moze powiecie mi cos o takim jednym? Mam problem z odpalaniem na benzynie - po prostu nie chce zaskoczyc. Jezeli odpale na gazie to zadziala,ale obrotomierz nie pracuje i obroty pulsuja (gora - dol) Co to moze byc???? (E28 2.0l Motronic)
Piotr KR
Wysany: 2004-08-23, 18:31
Spoko, swiece,kable itp. wymienione jakies 2tys. temu
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Doczy: 23 Mar 2004
Wysany: 2004-09-06, 22:18
Wracajac do tem. kupilem, zalozylem i........ Niepoznaje auta - na gazie trzyma obroty lepiej sie wkreca i jest mocniejsze w dolnym zakresie obrotow. Polecam takie zestawy naprawcze! Roboty na 1godzine pieniadz prawie zaden (widzialem ju oferty na kwote 59 zl) a efekt godny najwiekszego uznania :!:
Marcin
Nurburgring Fan
Doczy: 10 Sie 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2004-09-06, 22:49
lokop a ile przejechales na gazie zanim zdecydowales sie zastosowac ten zestaw? Ja dotychczas zrobilem 25 tys. km. i nie wiem czy juz czas na zestaw naprawczy?
80' E21 323i
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Doczy: 23 Mar 2004
Wysany: 2004-09-07, 01:36
Ja okolo 15 000 i poprzedni wlasciciel tez z 15 000. Ale nie ma reguly to zalezy od tego jak uzytkuje sie auto z lpg, czeste odpalanie na gazie zimnego silnika najbardziej niszczy membrany. Dlatego wlasnie zalecane jest przelanczanie na gaz dopiero cieplego silnika ma to na celu przedluzenie zywotnosci membran (przepon). Moj ojciec np zrobij ju ze 40k i zapowiada sie ze zrobi nastepne tyle :shock: Ale on zkolei nie ma lovato tylko elpi moze sa zywotniejsze nie wiem.
Najprosciej jesli odkrecisz oslone i zbadasz stan membrany (organoleptycznie) :wink: jesli jest sztywna podobna w dotyku do foli aluminiowej to ju na nia czas. U mie jak ju byla do wymiany to obroty falowaly niekiedy od 300 do 1700 a teraz stoja prawie jak zamurowanena 800 do 950.
Marcin
Nurburgring Fan
Doczy: 10 Sie 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2004-09-07, 03:58
Wielkie dzieki! W najblizszy w-end zbadam stan membran.
80' E21 323i
