Cięzko zamykające się drzwi
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-08-20, 21:27   CiÄ™zko zamykajÄ…ce siÄ™ drzwi
Jak w temacie... smaru jest tyle ile potrzeba ( tak mi się wydaje - widać że jest ) - jeszcze nie wiem, może do środka zawiasu - odkręcić go i przesmarować;
psikałem WD przy zawiasach, jak również na tym elemencie przy słupku i tylnim błotniku. Nie pomaga...
Możliwe że mi siadły drzwi? Od kierowcy w miarę OK, bo często używane, ale reszta to szkoda gadać. Namęczyć się trzeba żeby otworzyć i zamknąć
Jakub316
Do³±czy³: 16 Pa¼ 2004
Sk±d: Halinów
Wys³any: 2006-08-20, 22:01
Witam, przypuszczalnie drzwi od kierowcy opusciłyby sie najbardziej wskutek uzywania ( trzaskania). Myślę, że reszta po prostu sie zastała, nie żałuj wd40 i towotu może same sie "rozruszają"
osd
Do³±czy³: 24 Lis 2005
Sk±d: slask
Wys³any: 2006-08-26, 21:59
WD40 najpierw wymyjesz stary smar, potem WD wyschnie ... i dopiero bedzie sie zacierac.
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-08-27, 13:44
czyli co? ładować smar gdzie sie da?
osd
Sk±d: slask
Wys³any: 2006-08-27, 16:51
Kup jakis dobry, moze silikonowy albo inny, ale dobry jakosciowo.
Wd40 sie nie zaleca do pracujacych elementow. Kiedys nim zapsikallem lancuch w rowerze, to sie potem dowiedzialem ze nie po to jest WD. Tym to co najwyzej sie zapieczone sruby psika (choc w tescie auto swiata wygrala coca-cola ) . Bo rozpuszcza smary i inne syfy ale nie smaruje dobrze, a po jakims czasie wyparowuje i dopiero jest lipa.
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-08-27, 17:36
no nieźle... z tego co czytałem to WD wszędzie gdzie się tylko da...
Była mowa o tym m.in. w temacie o pracy mechanizmu wycieraczek
osd
Sk±d: slask
Wys³any: 2006-08-27, 19:32
Z moich doswiadczen wynika ze do ruchomych elementow smar lepszy, WD jest za "suchy".
mareks
Do³±czy³: 10 Sty 2005
Sk±d: ksiÄ™stwo Sulejówek
Wys³any: 2006-08-28, 11:44
a gdzie jeszcze mozna wd lub smaru wcisnac bo mi strasznie drzwi skrzypia ale tylko w pozycji polotwarte:) nakladalem tam juz smaru i co sie da ale dalej skrzypia :?
nie rób nic na siłę.weź większy młotek
GG: 6377445
osd
Sk±d: slask
Wys³any: 2006-08-28, 13:07
Moze trzeba je zdiac z zawiasow i wtedy przesmarowac zawiasy itd... :?
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytañ do SQL: 17
