Pomóg³: 4 razy Do³±czy³: 08 Lip 2005 Sk±d: OÅ»ARÓW MAZ.
Wys³any: 2006-08-26, 17:57
Wlasnie, cos musi byc ukryte w słupku. Tak jest w e30 podobno, trzeba zdjac w srodku plastik ze srodkowego słupka i musi tam byc jakis mechanizm. Na razie na tydzien odpuszczam temat, bede probowal w przyszly weekend jezeli bedziesz wczesniej to robil to napisz jak ci poszło
Zamek od szyby odkrecasz torksikiem natomiast aby wyjac szybke to musisz zdjac plastik od pasow i pod tym beda dwie srobki od zawiasow. nie jest to trudne zreszta tez sie przymierzam
_________________ bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
