Odpowietrzanie sprzęgła?
BmwRulez
Do³±czy³: 09 Lip 2006
Sk±d: PoznaÅ„ / Winogrady
Wys³any: 2006-08-28, 06:17   Odpowietrzanie sprzÄ™gÅ‚a?
Witam wszystkich.
Dzisiaj przez godzine próbowałem z kolegą odpowietrzyc sprzegło. On deptal i co jakis czas dolewał płyn a ja siedzialem z kluczem pod samochodem i popuszczałem odpowietrznik .... efekt: Sprzęgło miękki i wpadające do środka. Czy moj sposób jest nieprawidłowy? Co dalej?
Było m10,
Bylo m20,
Bylo m3 ;]
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2006-08-28, 07:00
odkrecasz odpowietrznik i wstrzykujesz strzykawka plyn do niego ; mozna tez odpowietrzyc przednim lewym kolem
pompka wogule jest sprawna :?: nie ucieka nigdzie plyn :?:
poszukaj na forum bo juz byly tematy o odpowietrzaniu sprzegla :!:
emaloo
Do³±czy³: 28 Maj 2006
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2006-08-28, 17:08
Tak jak napisał Kamil... Miałem podobny problem dopiero ten zabieg pomógł (wcześniej wykończyłem wysprzeglik) :(
pozdr!
Kowal
Do³±czy³: 26 Sty 2006
Sk±d: Mazowieckie
Wys³any: 2006-08-29, 16:38
Jeśli masz dobry siłownik, to uzupełnij płyn prawie pod korek zaostaw otwarty zbiorniczek i wejdź pod samochód i poluzuj odpowietrznik żeby zaczął lecieć (podstaw butelkę) płyn zakręć i wejdź do samochodu i popompuj z 5min pedałem aż zrobi się twardy i sprzęgło powinno być odpowietrzone :wink: . U mnie to działa zrobiłem tak w kilku bawarkach i sprzęgło się nie zapowietrza.
BmwRulez
Wys³any: 2006-08-30, 06:33
A jaki ma rozmiar odpowietrznik w wysprzęglniku?
Było m10,
Bylo m20,
Bylo m3 ;]
