Jak przerobic emulator wtrysków?
BmwRulez
Doczy: 09 Lip 2006
Skd: Poznań / Winogrady
Wysany: 2006-08-25, 18:27   Jak przerobic emulator wtrysków?
Jak przerobic emulator wtrysków z 4 na 6 wtrysków?
Było m10,
Bylo m20,
Bylo m3 ;]
Vindevil
Syn motopompy!
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2006-08-25, 18:57
Bez problemu, wtryski chodzą parami w cztero-cylindrówce a w sześcio po trzy. Zerknij które do której pary i podłącz.
Coś się stało że się ze...ło
BmwRulez
Doczy: 09 Lip 2006
Wysany: 2006-08-25, 19:10
a tak dla zupełnego laika ... mam to sprawdzic multimetrem? A jak juz sie zabiore za to ... jak polutowac? Jakis schemacie w paincie poprosze.
Było m10,
Bylo m20,
Bylo m3 ;]
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2006-08-26, 09:03
miałęm zamiar kupić emulator, jednak owiedzieli, że mają tylko do 4-cyl. Podłączam się do prośby BmwRulez
BmwRulez
Doczy: 09 Lip 2006
Wysany: 2006-08-26, 18:54
Sam doszedlem jak to zrobic. Masz dwa przewody które sterują wtryskami Brązowo zółty i brązowo biały. Wychodzą z wiązki kompa. rozcinasz oba wpinasz sie szeregowo w jeden i drugi przewód emulatorem i w ten sposób wykorzystałes tylko dwa złacza od emulatora. W m20 jest to 16 i 17 pin w kompie ... nie wiem jak jest z kolorami i pinami w innych silmikach
Było m10,
Bylo m20,
Bylo m3 ;]
Vindevil
Syn motopompy!
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2006-08-27, 08:46
BmwRulez napisa/a:
Potrzeba matką wynalazku, a tak na marginesie to nie rozumiem dlaczego gazownicy zadają sobie tyle trudu aby ciągnąć przewód od każdego wtryskiwacza do emulatora. Przecież w układach II g. są tylko dwa przewody do wtrysków wsilnikach 4 i 6 cylindrowych!
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2006-08-27, 21:24
A tak wogóle to rozumiem że emulator że odcina pracę wtryskiwaczy, gdy jedziemy na gazie. Tzn bez emulatora przy jeździe na LPG wtryskiwacze non stop pracują " na sucho"?
Dobrze rozumiem??
Jak nie to porpawić szybko
Gepard
Skd: Warszawa - Tarchomin
Wysany: 2006-08-27, 21:54
nie bez emulatora masz przekaznik ktory wykonuje prace emulatora tylko ze komputer przy emulatorze widzi prace wtryskow :)
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2006-08-27, 21:58
Acha. Czyli cała ta zabawa po to żeby oślepić komputer?
Co myślisz o przeróbce BmwRulez opisanej powyżej?
Do zrobienia i będzie spełniać swoją funkcję?
Gepard
Wysany: 2006-08-27, 22:37
Wlasciewie w Bmw robisz to po to aby ekonomizer Ci dzialal bo w wiekszosci przypadkow nie dziala opis wyzej nie dokonca go rozumiem jutro przeczytam spokojniej chodzi o to generalnie ze wtryski sa sterowane masa i pracuja trojkami zaleznie od rodzaju sterownika wystarczy rozciac te masy emulatorem kolorow nie podam bo to zalezy od producenta
bylo:
e-28 M535i
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
BmwRulez
Doczy: 09 Lip 2006
Wysany: 2006-08-27, 23:20
Przekaznik działa na tej samej zasadzie .... odłącza wtryski .... ja nie bawiłem sie w przekaznik poniewaz miałem emulator który chciałem wykorzystac. Nie wiem jaki przekaznik bedzie fajny a cała zabawa polega na odłączeniu wtrysków które przestana lac benzyne w momencie przełaczenia na gaz. Zarówno przekaznikiem jak i emulatorem mozesz sterowac czas rozłaczenia strysków.
Było m10,
Bylo m20,
Bylo m3 ;]
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2006-08-28, 07:29
Gepard napisa/a:
U mnie działa - jak dokłądnie to nie wiem, ale wskazówka lata
BmwRulez - spotkałem się z taką opinią, iż benzyna niby chłodzi wtryski, potem spytałem kogoś innego - powiedział że to bzdura...
Co Wy na to?
Vindevil
Syn motopompy!
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2006-08-28, 14:40
Jak nazwa mówi emuator jest po to aby emulować w tym przypadku wtryski. W motronikach jest pamięć błędów i jednym ze sposobów odłączenia jakiegoś urządzenia i nie przejścia w stan awaryjny bez zapamiętania błędu pracy sterownika jest jego emulacja. Wtryskiwacze działają w ukłazie elektronicznym jak boczniki na których jest robiony pomiar prądu i dlatego na emulatorach pisze do jakiej rezystancj wtryskiwaczy dany model sie nadaje. A po krótce to mały oszust :P
