Problem z wspomaganiem !!!
boguś
mr. RarytasiK ...
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: Dynów / k. Rzeszowa
Wysany: 2006-08-21, 20:27   Problem z wspomaganiem !!!
Wczoraj byłem na małej przejażdzce w pewnym momencie zaczeła mi migać kontrolka od hamulców. Podczas powrotu do domciu zaczeła świecić cały czas i w pewnym momencie zaczeło mi dymić spod przedniego koła od pasażera. Dosyć intesywnie. DZisiaj sparawdziłem klocki i jest jeszcze około 1 cm okładzin na wszystkich klockach. Lecz wspomaganie zaczeło mi nie działać ma przebłyski że chodzi a czasami nie dam rady ukręcic kiery. I nie wiem od czego sprawdzać. Odpiszcie ....
... E30 TcBaur Majster ...
007
Doczy: 13 Wrz 2004
Skd: prawy brzeg
Wysany: 2006-08-21, 21:27
a moze plyn zaczol ci uciekac po drazkach i polecial na tarcze? ale o ile dobrze pamietam tarcza hamulcowa jest oslonieta magincza blacha od strony komory silnika. Fakt ze nagle zaczelo ci sie coraz ciezej krecic kiera oraz dym z kola wlasnie wskazuja na to ze uszczelki ktore miales w maglownicy wlasnie wyszly :)
Sprawdz ilosc plynu od wspomy oraz ewentualne wycieki pod autem. (no chyba ze plyn hamulcowy ci to sprawil ale nie mialo by to wplywu na krecenie kiera)
Pozdrawiam z krainy WWL
Daniel
boguś
mr. RarytasiK ...
Doczy: 22 Mar 2005
Wysany: 2006-08-21, 21:48
sprawdzałem płyny i wszystko jest git zero ubytków zobacze jutro rano czy nie ma plam pod samochodem
007
Doczy: 13 Wrz 2004
Skd: prawy brzeg
Wysany: 2006-08-22, 06:55
spojrz tez na maglownice oraz na uklad hamulcowy kola przy ktorym pokazala sie chmurka.
Daniel
boguś
mr. RarytasiK ...
Doczy: 22 Mar 2005
Wysany: 2006-08-22, 19:03
dziasiaj sprawdzałem przed domem rano zero wyciekow jutro jadę do znajomego na warsztat posprawdzam wszystko
... a pytanie do wszystkich co maja zglebione E30 jak wy podnosicie samochód bo oryginalna winda do mojego Baura nie wejdzie
webretti
Doczy: 05 Lut 2006
Skd: .....
Wysany: 2006-08-27, 03:11
boguś napisa/a:
Oryginalny lewarek (nóżkę) mam na wysokości drzwi :mrgreen: więc zamieniełem się z bratem na lewarki i teraz mam od forda zabkowy, idealnie pasuje, a nawet lepiej bo jak wsadzę go pod auto to jeszcze mam zapas na 2 cm :mrgreen:
pozdrowienia z Sopoćkowa 8)
jarek_kos2
Doczy: 14 Lut 2005
Skd: Białystok
Wysany: 2006-08-30, 23:45
A ja poprostu wysiadam z samochodu. prosze kolege o pomoc i za nadkla podnosimy auto o pare centymetrów:)
Blazer
Doczy: 11 Lis 2005
Skd: Goleniów
Wysany: 2006-09-03, 10:55
Może pompa Ci się przyciera i ten dym był z paska. Miałem tak kiedyś i co się okazało to pękł wałek od pompy i póżniej sie kręcił cudem w zasadzie kołem pasowym bo reszta była zatarta. Ale przydymiło też starsznie a co się okazało to pasek. Sprawdź pasek a nóż to będzie to.
BMW E30 325i
