[E30] Diagnoza(Pompa paliwa padła)
Filos51
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Wys³any: 2006-10-19, 21:38   [E30] Diagnoza(Pompa paliwa padÅ‚a)
Witam.
Może komuś się przyda.
E30 318i M40 90r
Pompa Bosch o numerach: 0580 453 019 montowana w baku.
Objawy:
1. Przy energicznym ruszaniu na pierwszym biegu występowało co jakiś czas szarpnięcie jak "kangurek"
2. Pojedyńcze szarpnięcia przy przejeździe przez dziure/inne większe nierówności.
3. Co ciekawe w wilgotne dni np: po solidnym deszczu objawy ustepowały co sugerowało problem z elektryką.
4. Autko absolutnie nie zrobiło się mułowate.
5. Pompa pracowała nadal bezgłośnie, a przynajmniej ja jej niesłyszałem.
6. W warunkach warsztatowych objawy nie występowały a pomiary nic niewykazywały !! !
Wreszcie nadszedł dzień gdy silnik poprostu zgasł i więcej nieodpalił :( , a wszystkiemu winna była POMPA PALIWA.
Na całe szczęście awarja nastąpiła rano na parkingu pod moją pracą :) więc nie było tak źle.
Pozdrawiam.
E30 318i 90r :) http://mojebmw.ovh.org
Wys³any: 2006-10-20, 10:21
skoro jest jak piszesz, to coś musiało ją zabić - rozbierz pompę i sprawdź jak wygląda środek - czy cos się nie zatarło etc
