odciecie na gazie
cypis0
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: gliwice
Wys³any: 2006-09-06, 07:25   odciecie na gazie
mam pytanie odnosnie odciecia obrotow na gazie, a mianoicie blosik lezy juz i trza zabrac se do roboty czy ktos mi jest w stanie powiedziec w jaki sposob rozwiazane jest odciecie obrotow na gazie w instalacji dt auto gas basic??za pomoca silniczka krokowego czy zaworu na parowniku? bo jednak przy blosie zalezalo by mi zeby odcinke zostawic..nastepne pytanie bardzej dla gazownikow czy idzie programowo w tej instalacji ustawic by silnik krokowy byl caly czas w pozycji otwartej na maxa??
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2006-09-06, 14:41
zdemontuj silniczek i wstaw rurke i bedziesz mial otw na maxa i po problemie
POL-ROW.PL
wisien
Do³±czy³: 28 Lis 2005
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2006-09-06, 17:04
Odnosnie odciny na gazie to 2 generacja z rozbudowana elektronika to posiada ale malo ktory instalator takie sterowniki instalowal ze wzgledu na koszty i niewiedzie uzytkownika samochodu.Jezeli zakladasz blosa bez silnika krokowego to licz sie z tym ze odciny nie bedzie,trzeba miec sie na bacznosci.
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-09-06, 17:35
Ja się miałem na baczności... teraz wiem że przy 5000 obrotów mi jebło w rozrządzie:/
cypis0
Sk±d: gliwice
Wys³any: 2006-09-06, 22:24
no dobra to juz wiem ze zostaje krokowy bo dziewczyna przekreci mi silnik ..... a nastepne pytanie czy programowo idzie ustawic aby silniczek krokowy po przelaczeniu na gaz ustwial sie w pozycji maxymalnego otwarcia ?? ?instalka dt auto gas basic mam program ale nie mam przystawki do kompa moze ktos to juz robi?? w ten sposob??
[ Dodano: Sro Wrz 06, 2006 11:32 pm ]
wiec wlasnie skonczylem bawic sie programem ale na sucho wiec wg programu idzie utawic minimalne otwarcie bardzo zblizone do maxymalnego otwarcia silniczk krokowego wiec nie trzeba go wywalac bo mozna ustawic zeby byl w maxymalnej pozycji caly czas:))
czyli mamy przelotowke a jednoczesnie zabezpieczenie w postaci odciecia na gazie:)) teraz zostalo sprawdzic to w praktyce jutro kompletuje reszte ukladu dolotowego a w piatek strojenie na aparaturze to skrobne artykulik jak to wszystko wyszlo w praktyce:)
