inspekcja e36 (3 sposób??)
TONY H.
e91318i&e46330ci
Pomg: 4 razy
Doczy: 08 Lip 2005
Skd: OŻARÓW MAZ.
Wysany: 2005-10-31, 10:22   inspekcja e36 (3 sposób??)
Witam. Wczoraj na spocie pod GM chciałem się dowiedziec jak mogę skasować inspekcję w e36 i DARCO mi powiedział że istnieje jakiś 3 sposób by to zrobic (zworkowanie 7 z 19 pinem i zabawę zapłonem juz sprawdzałem i nic) Czy ktoś zna ten sposób?
Dzięki.
było e21 323i,e36 318i,e36 325ci,e46 330i,e90 320i, e46 330ci
jest e46 330ci & e91 318i
http://tony.h.dkonto.pl/
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
pudzian
upalacz
Doczy: 09 Gru 2004
Skd: Nałeczów
Wysany: 2005-10-31, 11:38
ja znam tylko taki sposob :roll: pozdro
sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
Mati_bdg
Wysany: 2005-11-03, 20:01
Tez mialem taki problem ale tylko w bumkach z motorami M40b16 i M40b18 niczym nie moglem wykasowac inspekcji nawet urządzeniem diagnostycznym,w M50 nie bylo juz problemów.DZIWNE :?
Benek_Gliwice
Wysany: 2005-11-04, 08:29
Ja mam m40b16 i skasowałem inspekcję bez najmniejszego problemu ...
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2005-11-04, 09:43
Jeżeli nic nie daje mostkowanie 7 i 19 pinu to spróbuj 7 a drugi końcem przewodu (najlepiej miedziany nie mniej niż 1mm grubości czasmi za cienkim przewodem też nie można skasować) dotknij np. kolektora ssącego albo innej częsci mającej masę (-) zawias maski... oczywiście przy włączonym zapłonie (nie włączonym silniku) pogaszonych lampkach oświetlenia i wyłączonym radyjku... jeżeli to nic nie da to cosik nie tak z gniazdem diagnostycznym albo jakieś kombinacje w elektryce i komputer może być w trybie awaryjnym, wtedy nie skasujesz inspekcji, tak samo gdy masz rozładowane akumulatorki zasilające zegary ale wtedy po wyłaczeniu zapłonu świeci się czerwona dioda od inspekcji.
adik
Wysany: 2006-01-10, 21:07   inspekcja kasowanie
Witam wszystkich klubowiczow!!! Posiadam BMW 318i E-36 z 91r..Co do kasowania inspekcji, serwisu oleju i zezarka mam pytanie?Czy podczas kasowania na zwarcie moze sie cos spalic?Mowia na forum o jakis 3 metodach ale ktora wybrac?Bo wlasnie chce sie wziasc za to w mojej bumie, ale sie obawiam bo ostatnia zabawa mojego kolegi z kompem swojego auta kosztowala go 600zl.Prosze o podanie jakiejs sprawdzonej metody.
Gepard
Pomg: 7 razy
Skd: Warszawa - Tarchomin
Wysany: 2006-01-10, 22:02
w mojej sprawdzil sie sposob mostkowania na wlaczonym za plonie sprawdzalem to tez u kolegi w 1.8 tez trzeba bylo mostkowac na odpalonym zaplonie. Nic nie dawalo mostkowanie i wlaczenie zaplonu :/
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
TONY H.
e91318i&e46330ci
Pomg: 4 razy
Doczy: 08 Lip 2005
Skd: OŻARÓW MAZ.
Wysany: 2006-01-10, 22:22
ja sie poddalem u mnie jest cos nie tak ale zeby sie cos mialo spalic u kogos od tego to jeszcze nie slyszalem a przejrzalem niejedno forum w poszukiwaniu metody
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
Gepard
Pomg: 7 razy
Wysany: 2006-01-10, 22:53
u mnie tez nie chcialo zatrybic juz myslalem ze jakis tryb serwisowy albo cos a tu nagle bach i dziala :)
bylo:
e-28 M535i
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
adik
Wysany: 2006-01-10, 23:36
to jak mam 7 i 19 pin zmostkowac na wlaczonym zaplonie? ile mam sekund poczekac i co sie zresetuje serwis oleju , inspekcja ,zegarek czy wszystko? Czy w wszystkich BEEMKACH tak samo sie to resetuje czy to alezy od model silnika ?
Yatzek
Wysany: 2006-01-10, 23:52
o ile dobrze pamietam to mostkowanie na wyłaączonym zaplonie a dopiero po zmostkowaniu przekrecamy zaplonik :) moze i dla bezpieczeństwa :) 19 sekund oil serwis, 24 sekundy inspekcja albo odwrotnie z czego po 24 sek kasujesz oba :) ale takie czasy pozdro
Gepard
Pomg: 7 razy
Wysany: 2006-01-11, 11:27
akurat u mnie na wylaczonym nic nie dalo dopiero na wlaczonym poskutkowalo
bylo:
e-28 M535i
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
Yatzek
Wysany: 2006-01-11, 13:23
otwierasz maske na zgaszonym zaplonie masujesz przekrecasz zapłon liczysz ,wylanczasz odpinasz to cos popsuł :) hehe i masz skasowane pozdro
[ Dodano: Sro Sty 11, 2006 1:26 pm ]
ps. pojecie MASUJESZ !! ! niechodzi mi o masowanie kolezanki :)
MARTINEZ
Wysany: 2006-09-10, 00:53
http://www.bmwe36tips.20m.com/resetlights.htm
:mrgreen: :wink:
