Lozysko z piasta z ABS
mbhcr
Doczy: 19 Kwi 2005
Skd: Szczecin
Wysany: 2006-09-18, 19:24   Lozysko z piasta z ABS
Witam. Czy dokladnie tak wyglada lozysko z piasta do e30 z ABSem. Pytam poniewaz kupilem na allegro nowa piste do wersji z ABS, dzis rozpakowuje paczke i na piascie nie ma tej (hmm jak to nazwac) zebatki.
krynio
Doczy: 30 Lip 2006
Wysany: 2006-09-18, 21:54
Witam,
Ta zębatka to jest pierścień ABSu. Jak zdejmiesz z samochodu starą piaste, to na niej będzie ten pierścień. Musisz go zbić z tej starej piasty i nabić na nową. Najlepiej jest spryskać specyfikiem typu WD-40 żeby łatwiej poszlo. Tylko musisz robić to dosyć delikatnie żeby ten pierścień nie pękł. Ostatnio przerabiałem to u siebie :D
Tommec
Mietko
Doczy: 06 Kwi 2005
Skd: WGM
Wysany: 2006-09-18, 22:42
Jeśli kupiłeś taką samą piastę, ale bez tego pierścienia to chyba nie specjalnie jakościowego wykonania (czyt. chińszczyznę). Markowi producenci nie bawią się w tego typu przekładki pierścienia (wszystko jest kompletne).
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2006-09-18, 22:52
no skoro kupowałeś piaste do wersji z ABS i nie masz tego pierścienia to chyba powinieneś zwrócić się do sprzedającego żeby wymienił na taką jak potrzebujesz
mbhcr
Doczy: 19 Kwi 2005
Skd: Szczecin
Wysany: 2006-09-18, 23:38
wlasnie przed chwila od sprzedajacego dostalem taka odpowiedz:
"w katalogach jest tylko takie łożysko do e30 i inny Klient dzwonił i mówił mi o tym, ale po konsultacji z mechanikiem okazało się, że koronkę ABS należy przełożyć ze starego łożyska."
Zaplacilem ponizej 200 z przesylka firma optimal. Mialy pasowac do wersji z abs. Skoro sie ja przeklada to ok.
Krynio tego dokonal wiec jest to wykonalne.
Wiecie moze czy sama taka koronke od absu mozna gdzies dostac w razie jak bym spieprzyl sprawe ze sciaganiem starej?
bmwm
Doczy: 08 Lut 2006
Skd: Łódź
Wysany: 2006-09-18, 23:53
ja tez sprzedaje piasty ale jest orginalnie pierscien z abs
co wymagac za te pieniadze co dales
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2006-09-19, 08:31
ja np. kupiłem takie do wersji z ABS za 170 zł więc za małą można to dostać w komplecie
duchX
Wysany: 2006-09-19, 17:54
sa dwie wersje z ABS i bez ABS'u jesli kupujesz z ABS ma byc pierscien juz nalozony poniewaz jest drozsze czyli albo ktos cie zrobil w h i sprzedal ci bez abs'u w cenie z abs'em albo ktosc ci wciasnal kit !! !!
krynio
Doczy: 30 Lip 2006
Wysany: 2006-09-19, 19:03
Ja kupowałem komplet na przód do wersji z ABSem. Twierdzili, że te piasty są do tej wersji, ale nie miały nałożonego tego pierścienia w związku z tym przełożyłem ze starej piasty. Udało mi się go bez problemu delikatnie zbić ze starej i bez problemu założyć na nową. Narazie nie zauważyłem skutków ubocznych tej operacji, aczkolwiek napewno gdzieś jest jakiś problem bo cały czas słysze jakiś szum w kole. Podobno ten szum dochodził z tylnego łożyska, które zostało wymienione. Tyle, że szum nadal jest i to dosyć uciążliwy. Efekt jest taki, że niezależnie od prędkości z jaką jadę, słychać jakby coś o coś ocierało, taki bardziej metaliczny dźwięk. Już nie mam pomysłu co to może być. Może ktoś ma jakieś pomysły?
ubott
niezatapialny
Doczy: 24 Lip 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2006-09-20, 23:09
w wawie w sklepech motoryzacyjnych (nie intercars bo tam sa ceny z kosmosu nawet ze znizkami!!) takie piasty z pierscieniem do abs-u nie przekraczaja 200 zeta takze nie kupiles ich w wielkiej promocji
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
ArtiBig
Doczy: 10 Gru 2004
Skd: Białystok
Wysany: 2006-09-22, 20:48
ja kupiłem piaste optimal orginalna i był juz pierścien zębatkowy od abs za 199 zł w białymstoku i faktycznie w sklepie mieli wybór z pierścieniem i bez pierścienia
zbicie tego pierścienia po latach graniczy z cudem
aha i polecam raz na rok szczotka drucianka wejsc w kanał i przeczyścic wszystkie zebatki szczególnie na tylnych zbiera sie brud
a swoja drogą takie troche OT to mam zrobione elegancko hamulce z tyłu i nowe elementy ręcznego i nawet teraz na ostro wyregulowanym ręcznym nie da sie zablokowac kuł chcac zrobic efektowna nawrotke to przez abs?? ale niesłychac tego dzwieku jak przy hamowaniu zima :d ?? ?
www.topilec.podlaskie.pl
