E30 - pompa paliwa - buczy
Domel
Do³±czy³: 19 Sie 2004
Sk±d: Manchester
Wys³any: 2006-09-07, 07:23   E30 - pompa paliwa - buczy
Witam,
Wczoraj zaczęla mi buczeć pompa paliwa.
Czy ta pompa jest rozbieralna, można ją przeczyścić...?
Czy dostane siÄ™ do niej zdejmujÄ…c tylnÄ… kanape?
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2006-09-07, 07:27
powinieneś mieć ją pod tylnią kanapą (chyba, ze ktoś już coś mieszał)...
jak buczy to już raczej załatwiona(do wymiany)...
część nierozbieralna - ale "Polak potrafi" :lol: może ktoś to próbował reanimować...
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2006-09-07, 07:31
szukaj juz nowej nie rozbierzesz jej chociazbys pekl!!!!
Wys³any: 2006-09-07, 07:34
mi buczała przez pół roku zanim padła
jak na wysokich obrotach nie będziesz czuł spadku mocy, to olej temat - sam się przypomni - warto wtedy mieć pod ręką gotową pompę - ja bym szukał powoli czegoś pewnego z używek, a jak nie znajdziesz, to zawsze zdążysz kupić nowy zamiennik
[ Dodano: Czw Wrz 07, 2006 08:36 ]
adrian e30 napisa³/a:
eee - da radę - jak napisał Robo - Polak potrafi :wink:
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-09-09, 11:04
Masz LPG?
Jeśli tak to bez wyłącznika pompy nie ma co się dziwić - moja działała tydzień może dwa.
Potem zaczęła jęczeć.
U mnie na PB od 4000 czuć było wciskanie w fotel, ale przy większych prędkościach nie było powera.
W sklepie mam do kupienia pompę na której pisze ( jest "wytłoczone") BMW MINI ( sprzedawca mówi że to do MINI...) za 250 zł, i podobno nawet do "7" je kupują... podobno... zachwala ją na maksa. Tylkok jest mniejsza od oryginalnej, Co do ciśnienia, to mówi że coś koło 7 bar...
Kupię ją napewno bo ze strony pompynet czy jakoś tak, to kurna szkoda gadać... nie kupować pomp i koniec!
Pozatym objaw mam jeszcze jeden - pompa robi się ciepła, wręcz gorąca - paliwo w baku również - zamiast zimne, jest ciepłe!
mam w zasadzie teraz dwie pompy - z jedną może coś pokombinuje - z tym że to nie jest do BMW, tylko do.... nie wiem do czego.. jakiś paść
Domel
Sk±d: Manchester
Wys³any: 2006-09-09, 18:50
Tak mam LPG do prawei 2 lat i nic sie nie działo...
A można tak zrobić ze po przełaczeniu na LPG wyłącze pompe i będzie wszystko ok?
Pozdr
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-09-09, 23:49
chodzi o przekaźnik
Kupiłem na allegro na 20 zł czy 25, no i zaraz po włączeniu LPG wyłącza się pompa pailwa. instalacja urządzonka polega na przylutowaniu dwóch kabelków, i podmianie bezpiecznika. jak chcesz foto to na PW
Domel
Sk±d: Manchester
Wys³any: 2006-09-10, 00:04
hmmm ok. Jeśli mozesz to wyslij foty na tunder@op.pl
Dzieki
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2006-09-10, 08:55
taaa i po paru tysiach km na takim urzadzonku masz wtryski do wymiany bo sie koncowki potopia :) - pompa ma chodzic caly czas - paliwo ja smaruje tak jak i pozostale elementy ukladu dlatego wazne jest zeby bylo go sporo :)
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-09-10, 08:59
właśnie... słyszałem o tym do gazownika, z tym że znowu rozmawiałem z PUZ'em, i niby nie ma się czym przejmować...
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2006-09-10, 09:15
no pewnie :) Puz ci sprzeda wtryski hhehehheh :D - zart.
Napisze tak
w 320 na gazie zrobilem 70 tys i pompa caly czas chodzila
w 327i jakies 20 tys na lpg i pompa chodzila
w obecnej 325i 40 tys na gazie i pompa chodzi jak nalezy :)
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-09-10, 09:58
Kurde:/
No właśnie u mnie tak sprawa wygląda, że kupiłem auto z niesprawną w pełni pompą, kupiłem nową, ( oczywiście nie oryginalną za jakieś 170zł) no i 2 tygodnie pojeździłem, i pompa zdechła - jęczała itp, tak jak pisełem powyżej.
Darco znowu pisał mi że jak się ją źle założy - tzn dostanie się powietrze w układ, to pompa może się zarżnąć.
Myśle że zakładana była zgodnie z procedurą - najpierw zalana benzyną, w słoiku, i potem do auta...
Chyba że robi się to jakoś inaczej...
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2006-09-10, 10:20
bo wlasnie te pompy po 170 pln i w okolicach to jakies g.... bratu tez padla po krotkim czasie - pozniej kupil wlabro za 350 pln i latala 90 tys km - auto sprzedane a pompa chodzila ok.
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-09-10, 10:23
a gaz miał w aucie?
Tak jak pisałem wcześniej mam okazję kupić pompę na której jest wytłoczony napis BMW MINI. Nie wiem czy brać czy nie brać...
Wys³any: 2006-09-10, 20:25
Mauser napisa³/a:
a gaz miał w aucie?
to zależy od kogo i za ile
... a w zasadzie nie tyle od kogo, co czy masz gwarancję, że jest dobra - np. nie została przez kogoś wyminiona, bo zaczęła niedomagać :roll:
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-09-10, 22:55
Pompa wg info od sprzedawcy jest nowa ( ale bez pudełka). Jedyne co wiarygodne to napis wytłoczony na niej, iiiiii.... no i tyle... jeszcze zapewnienie sprzedawcy. Jest nowa, ma gwar. 1 rok ( niby).
Ale co do gazu - co z tymi pierońskimi wtryskami??
Zakładać wyłącznik, czy go odłączyć??
Wys³any: 2006-09-10, 23:19
żeby chronić pompę trzeba mieć Pb w baku i nie kombinować
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-09-10, 23:35
PB powiadasz... pół baku styknie?
U mnie od początku właśnie tyle jest. Wskazówka ponad środkową kreskę. Obajwy jak wyżej:/
cypis0
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: gliwice
Wys³any: 2006-09-10, 23:49
zalezy jakie pompy macie bo byly 3 rodzaje a czasem (w ertach 2 pompy w szereg) jak ktos ma pompe zewnetrzna to nie ma roznicy czy pol czy caly bak bo ona zasysa dopuki jest wacha nawet 1/4 wystarczy i pompa ma smarowanie dobre bo nie jest zanuzona w pb a chlodzi ja powietrze. jak macie pompe w zbiorniku to juz inna bajka lepiej miec wiecej wachy bo pb ja studzi jednoczesnie a zasysa tak czy owak ze spodu wiec nawet jak jest 1/4 baku to ma smarowanie jedynie chodzi o chlodzenie pompy. mozna tak jezdzic bo na samej pb czasem ludzie maja nie wiecej niz 1/2 baku (kasa wiadomo) i nic sie nie dzieje. co do pomp ja wymienilem 2, 1 wsza padla od tak sobie auto nie zapalilo po prostu (nie mialem jeszcze lpg!!!) 2 padla jak dostala pozadnego szczala kamieniem (pompa zewnetrzna ) i obje buczala ale auto dalej ciagnelo, aktualnie powrucilem do orginalnego patentu czyli 2 pompy 1 w bak i jedna przy nadkolu. co do odlanczania wtrysku mam troche inna teore (wiem temat byl 1000tys razy) ale do kija pana ktos z was wyciagla kiedys wtryski i rozbieral dolot?? od czego maja topic sie te koncowki wtryskow ?? ?przeciez wmontowane sa w dolocie a do niego wpada zimne powietrze do ktorego wtrsyki podaja mieszanke!!! a jakos nie slyszalem zeby od zimnego powietrza topily sie koncowki....ktos to widzial czy powtarzacie bajki z cyklu tata marcina powiedzial.....rozbierzcie dolot poluzcie przed soba i zastanowcie sie pozatym paliwa nie studzi koncowek bo wtryski sa wylaczone i przelatuje listwa!!! ja nie odlanczalem wtryskow bo wynika to z mojego lenistwa i nie chce mi sie tego robic ale z chcecia bym zobaczyl fotke takich potopionych wtryskow!!
[ Dodano: Pon Wrz 11, 2006 12:55 am ]
acha co do pompy pliwa ogolnie jest niewiele typow przy zakupie sugerujcie sie cisnieniem roboczym i wydajnoscia tylko to jest wazne czy pisze na niej mini ople jeden kit bo to pewnie i tak robi bosch albo hella. co do polskich znalazlem kilka firm ceny ok wiadomo co nowa pompa to nowa jak jest okazja to bierze nowy zamiennik bo w urzywce nie wiadomo na czym to jezdzilo i kto jaki bajzel mial w baku.
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-09-11, 05:52
w takim razie teoria wtrysków wydaje się byc rozwiązana.
Pompę mam w baku, i połowa zbiornika zawsze.
