Przesunięty przez: RoboCop
2007-06-01, 08:54
zegary do e30
piery
Wysłany: 2006-07-18, 22:32   zegary do e30
witam. chce na dniach kupic e30 z motorkiem 1.6i, jednak draznia mnie w niej zegary, poniewaz nie maja obrotomierza. powiedzcie mi koledzy, czy bede do niej pasowaly zegary z innej betki o wiekszym silniku z obrotomierzem
Arczi e30
ZBANOWANY
Wysłany: 2006-07-19, 04:16
jesli zalozysz zegary od silnika 6-cio cylindrowego to obrotomierz bedzie zaniżał obroty ... predkosc i temperatura a takze paliwo bedzie oczywiscie działac
Sosen
BORN TO DRIVE
Wysłany: 2006-07-19, 05:21
Kup zegary od silnika 4-cylindrowego (z obrotomierzem) i wszystko będzie pasowało. Temat już chyba kilka razy się pojawiał.
Liczba dachowań - 2
e36 318ti compact szrotex
Arczi e30
ZBANOWANY
Wysłany: 2006-07-19, 15:16
mozna tez kupic od 6-cio ale trzeba przełozyc obrotek od 4-ro cylindrówki ... troche roboty .. ale obrotomierz od R6 jest troche bardziej zywy ... ma ekonomizer ktory i tak nie bedzie działac ale bedzie sie ruszał ... :wink:
HeMP
Wysłany: 2006-07-19, 16:02
4 gary tez sa z ekonomizerem
duchX
[Usunięty]
Wysłany: 2006-07-20, 21:53
masz 4 garki to do takiego silnika szukaj nie baw sie w przekladanie bo szkodfa kasy i czasu pozdrawim zamykam wszystko jasne
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 17
