Wymian tylnej kanapy E36
DF-E36
Do³±czy³: 12 Gru 2005
Sk±d: Å»agaÅ„
Wys³any: 2006-09-18, 21:43   Wymian tylnej kanapy E36
Witam. Mam pytanie. Posiadam E36 z tylną kanapą bez zagłówków i chciałbym to zmienić, czy muszę wymienić kanapę czy tylko tylną półkę a jeżeli półkę, to czy wiąże się to z wierceniem jakiś otworów w ściance grodziwej między kabiną a bagażnikiem?? Z góry dzięki za odpowiedź.
Czerwone Piękno!!!
Tomasz 77
Do³±czy³: 06 Lip 2006
Sk±d: biaÅ‚ystok
Wys³any: 2006-09-19, 19:01
Kanapy nie musisz demontować. Pod półką masz gotowe mocowanie do zagłówków, jedyne co musisz zrobić to wywiercic otwory w półce i i na nie założyć oryginalne plastiki (maskownice otworów) i w te otwory wkładasz zagłówek. Ważne - zagłówek najlepiej jeśli będzie od tego samego madelu tj. sedana lub coupe , bo od combi i compakta są trochę inne. Ja taką zabawę mam już za sobą - łatwizna .
Pozdrawiam.
