Wys³any: 2006-09-20, 08:39 problem nie wiem co to?
pod kolumnÄ… kierowniczÄ… za gongiem w E30 (nie tylko w E34 tez to jest) jest dziwne urzedzenie wchodzi do niego wezyk polaczony z serwo i wtyczka z dwoma przewodami. I tu moje pytanie co to jest i do czego sluzy? po zamontowaniu M50 mocno ciagnie tam powietrze w M20 tego nie bylo. zalozylem to ustrojstwo z E34 to samo. Syczenie jeszcze bym jakos przezyl ale na zimnym silniku auto gaslo i troszeczek nierowno pracowalo. po zaslepieniu jest ok.
duchPW [Usuniêty]
Wys³any: 2006-09-20, 09:08
Nie chcodzi Ci przypadkiem o regulację poziomu świateł?
Steruje tym zaworem ale raczej poprzez jakąś elektronikę niż bezpośrednio - wężyk podciśnienia służy do wymuszenia ruchu powietrza wokół czujnika i raczej też nie powinien być podłączony bezpośrednio do układu dolotowego lecz poprzez układ pośredni w celu wyeliminowania zakłucen pracy silnika spowodowanych dostarczaniem lewego powietrza.
