Wys³any: 2004-09-15, 10:40 rozladowuje mi akumulator
jest moze sposob aby sprawdzic czy pod wylaczeniu wszystkiego cos rozladowywuje mi akumulator ? tak sie dziwnie sklada, ze co pare dni mam zonka z rozladowanym akumulatorem, i teraz nie wiem, bo auto kupilem miesiac temu, kiedy bylo jeszcze cieplo, rozladowany akumulator zastaje tylko z rana, a noce coraz zimniejsze, kupilem ostatnio nowy, i stalo sie to samo po tygodniu, tylko, ze sie okazalo, ze ten akumulator stal ponad 4ry miesiace na polce i go zwrocilem, teraz spowrotem mam zalozony ten co mialem przy kupnie samochodu ( bosch silver ) i dzis rano chce odpalic auto, a tu zonk, znowu rozladowany. Nie mam pojecia co moze byc, byc moze przy podlaczaniu centralnego pod alarm jakis inny kabel zle podlaczylem, chociaz wszystko wskazywalo , ze dobrze jest podlaczone.
Pomóg³: 21 razy Do³±czy³: 22 Mar 2004 Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2004-09-15, 10:52
A robi sie to tak.
Podłączasz amperomierz w szereg z akumulatorem, wyłączasz wszyskie odbiorniki, zamykasz autko (albo gasisz lampki, nie zapomnij o tej w bagażniku) i patrzysz jaki prąd płynie. jak masz włączone jakieś urządzenia w stanie czuwania, radio, alarm czy coś tam jeszcze to może coś płynąć.
Następnie po kolei wyciągasz bezpieczniki i patrzysz po którym a\wskazania amperomierza spadają. To oznacza że w tym obwodzie następuje konsumpcja energii w czasie jak ty słodko sobie śpisz i driftujesz po chmurkach. poszukam i może jutro napisze jakie są dopuszczalne przepływy prądów które nie powodują rozładowania.
_________________ E30 325iA 1987r. Coupe E39 528iA 1999r. Touring E61 530dA 2005r. Touring «Nigdy Nikogo O Nic nie ProÅ› Sami PrzyjdÄ… Sami DadzÄ…»
Mialem podobny problem,tylko,ze mi sie rozladowywalo ako codziennie.
Wymienilem samoregulator napiecia w alternatorze i do dzis wszystko jest ok.Sproboj zrobic to samo.
_________________ BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
Wys³any: 2004-09-15, 12:57
dokladnie - sprawdz na odpalonym autku napiecie na akumlatorze - bo mozliwe ze regulator walnal i go wcale nie laduje - rad nokermana tez posluchaj - posprawdzaj wszystko i bedziesz wiedzial
Cześć, też miałem ten problem, robiłem cuda zeby dojść o co chodzi. Wymieniłem regulator napięcia i nic. Sprawdziłem pobór prądu w spsób opisany wyżej i znalazłem:) Problem tkwił w obwodzie nagrzewnicy. Wymieniłem tam ten elektrozawór i nic. Powód okazał sie dość błahy. Padł mi przekaźnik!! Po jego wymianie póki co (odpukać) jest ok. Wiec szukaj....
_________________ Raz się żyje, a co to za życie bez BEEMKI...
Wys³any: 2004-09-16, 05:24
A co do napięć to prześledź ten wątek henry podał tam kilka dobrych rad, są też moje pomiary na zaciskach akumulatora, będziesz miał porównanie 8)
widze ,ze powodow moze byc masa. Wczoraj kupilem nowy akumulator, i dzisiaj w ramach gwarancji posprawdzaja mi , czy jakis lewy prad mi nie ucieka pod moja nieobecnosc, a tak nawiase mowiac, to 44Ah mialem akum, malutki jak w maluchu
