Pomóg³: 14 razy Do³±czy³: 29 Sie 2005 Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2006-05-06, 16:11 Zrób to sam: Naprawa źle dziaÅ‚ajÄ…cej dmuchawy w E30
Witam!
Jako, że pogoda i chwila wolnego czasu pozwoliły to wkońcu zabrałem się za nie działającą na wszystkich biegach dmuchawe. Dokładnie jest to przypadek kiedy działa tylko 4 bieg. Jest to dosyć częsta usterka więc postanowiłem zrobić przy okazji kilka zdjęć i opisać po krótce co i jak.
Zazwyczaj powodem tego jest uszkodzenie rezystorka dmuchawy.
Znajduje się on pod samą dmuchawą czyli za tą osłoną, którą ściąga się odkręcając cztery śrubki
Niestety nie wiem dlaczego w książce Etzolda pisze, że można go wydostać ta stroną? Mi się to nie udało. Może we wcześniejszych modelach tak było? Ja wyjąłem go z kabiny, w tym celu ściągnąłem osłonę, która jest nad nogami kierowcy następnie z komory silnika wypchnąłem go do środka
oto on
po ściągnięciu metalowej obudowy ukazują się nam trzy sprężynki, każda z nich ma inna oporność i jeżleli nawet jedna z nich jest zerwana to wtedy dmuchawa działa tylko na 4 biegu
należy wszystkie dokładnie sprawdzić i ewentualnie zlutować jeśli któraś jest zerwana, złozyć wszystko spowrotem i powinno działać jak dawniej
Ostatnio zmieniony przez nokerman 2008-01-27, 19:38, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
narazie pogoda do bani ale jak znajde chwilke i troche lepszej pogody to od razu sie zabieram za ta dmuchawe no i mam druga wiec moze wezme sprawdze w tej i przeloze tylko i powinno byc cacy ale material naprawde jest w pyte
[ Dodano: 2006-10-05, 11:11 ]
male pytanie techniczne co do demontarzu tego rezystora od srodka a mianowicie ktora czesc tapicerki od srodka wymontowales zeby sie tam dostac bo probowalm z zewnatrz ale sie nieda chyba
[ Dodano: 2006-10-06, 22:47 ]
wsiadam dzis rano przekrecam kluczyk odpalam silnik wlaczam dmuchawe i dziala widocznie costam nie laczylo jak powinno hehe naprawione
